kveton Odesláno 25. březen 2011 Odesláno 25. březen 2011 čaute, zjistil jsem, že když vezmu za levý přední kolo, tak je tam vůle jako v řízení, ve vodorovnym směru je tam vůle cca 1cm doporvázená klepáním. Čep to neni, protože se to hejbe až pod manžetou u řízení, ale volant je na místě. Druhý kolo to nedělá. Mohlo by to být axiální táhlo řízení?? Díkes.. Citovat
Marcel00 Odesláno 26. březen 2011 Odesláno 26. březen 2011 Podla tohoto obrazku tam vidim ze je tam gulickove ulozenie... mozno by stalo za to sa mrknut na to ako to v prevodovke riadenia vyzera. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. březen 2011 Odesláno 26. březen 2011 tak se domluv s prodejcem--je to vůle jako kráva, nejezdil bych s tím:bojim Citovat
tybyt Odesláno 27. březen 2011 Odesláno 27. březen 2011 cim skor to daj do opravy bo ti to moze zacat zrat pneumatiky a nicit gulove cepi riadenia a napravy.... Citovat
Marcel00 Odesláno 27. březen 2011 Odesláno 27. březen 2011 alebo auto zaboci presne opacne ako ty otocis volantom.... Citovat
Guest dreamtalks Odesláno 27. březen 2011 Odesláno 27. březen 2011 souhlasim s Ozzym. To auto je od PP205, ne? Kazdej ho tu vychvaluje jako skveleho servisaka, tak ten to urcite da do poradku. Citovat
kveton Odesláno 27. březen 2011 Autor Odesláno 27. březen 2011 to jo, ale horší je to s časem jak u něj tak u mě a hlavně zjišťuju co to může být abych věděl s čím počítat ... Citovat
kveton Odesláno 29. březen 2011 Autor Odesláno 29. březen 2011 tak táhlo bylo dosti kvalitní, mlelo se to tam jak nudle v bandě velké díky PP205, vyměněno a zítra někde sehnat geometrii ... Citovat
PPK Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 Zdravím, co přesně bylo \"v háji\" ? A jak jste to opravili? Díky Citovat
kveton Odesláno 30. březen 2011 Autor Odesláno 30. březen 2011 axiální táhlo, je to takovej kloub mezi čepem řízení a řízením jako takovým. je pod manžetou u řízení oprava je jednoduchá, vyndat, dát nový a udělat geometrii Citovat
HonzaZ Odesláno 31. březen 2011 Odesláno 31. březen 2011 Mě to mimo jiné pp205 také měnil na obou stranách. Citovat
kveton Odesláno 31. březen 2011 Autor Odesláno 31. březen 2011 u mě se druhá zdála býti dobrá teď nic nemlátí, vše v pohodě, jen geometrii budu muset absolvovat ještě jednou a hlavně někde jinde, toho týpka bych musel zabít bejt tam o minutu dýl!!! Citovat
rodito Odesláno 31. březen 2011 Odesláno 31. březen 2011 tak zkus origo servis peugeot. Někde tu bylo spomínané, že se musí nastavit volant rovně kvůli ESP, nebo se pletu. Citovat
kveton Odesláno 31. březen 2011 Autor Odesláno 31. březen 2011 nepleteš, to ti udělá i normální servis ale ne ten kde jsem byl Citovat
johnn_y Odesláno 7. leden 2012 Odesláno 7. leden 2012 zdravím, je možné když jsou v haji ty tahla že při jizdě při bržděni to mlati? byl jsem pak pod autem a čepy vše ok jen u těch tyček při cukani volantem to mlati [upravil dne 7/1/12 15:22 od johnn_y] Citovat
kveton Odesláno 7. leden 2012 Autor Odesláno 7. leden 2012 možný to je, zkus to zvednou a zahejbat kolem, poznáš jestli to má vůli Citovat
johnn_y Odesláno 9. leden 2012 Odesláno 9. leden 2012 tak tahla jsou ok ale jsou to kulove čepy spodni Citovat
patko79 Odesláno 10. leden 2012 Odesláno 10. leden 2012 jj packy, ja som ich už pri 138000 km menil obe:( Citovat
johnn_y Odesláno 10. leden 2012 Odesláno 10. leden 2012 jj jsou to ony, teď mam cca 135000 km Citovat
