Mám otázku = zmena pneu, a neprimerane zvysena spotreba ???
Jaj boze, ale tak niekomu to sem tam treba opakovat :) Absolutne vylucujem akekolvek filtre, rozvody, zlu naftu, zly tlak v pneu a podobne ...
Ale dal som este jednu otazku ? Moze to robit DPF filter bez toho, aby dal o sebe akokolvek pocut ?
Y2K, ty sa tu tiez dookola vypitujes na X veci :D Tak ticho :D
kdyby tam dal gumy o rozměru 215x55 r16 ,ktere tam mají být tak nemusí motor víc vytáčet aby dosahl stejné rychlosti ,protože 205 55 r16 jsou na pruměr celeho kola tak o 2,5 cm menší
Osobně bych tam dal gumy, které tam patří... sice má rozdíl \"pouhých\" 35 mm na obvodu, ale co to udělá při 100 km to víme všichni....
A na argument, že má zimní gumy stéjné, tak rovnou říkám, že ať je porovná a uvidí.
Další věc - pneumatiky mohou míti jinou směs atd....
prinajmensom je divne, ze z TT do BA jazdi po dialnici 140, ked je tam povolena 110. Mimoto v SR je na dialniciach povolena 130, takze ked bude jazdit podla predpisov, dostane sa na pozadovanu spotrebu. Aspon ze to auto respektuje PCP :D
jara1, demo = Origo gumy v TP, ktore tam ma zapisane, a ktore tam boli pri predaji noveho auta, su prave 205x55xR16 :) Ostatne pneu v TP ma zapisane, ako alternativy ... Takisto je to bezny rozmer pre passata pre 16 tkove kolesa. 215 tky tam mal teda \"neorigo\" ... Navyse teda zvysila sa celkova priemerna spotreba, aj v meste ...
Foxo- myslim, ze do toho ta nic :P Ked ho, mna, chytia, tak si zaplatime ... A inak este jednu vec, k 140 tke, na 130 tke, kazdy tacho bude pri 140 tke kecat aspom o 8 km/h :D + tolerancia mimo mesta pre policiu je 10 km/h ... Mam to velmi dobre overene :P
S tim tacho proměřováním nelze než souhlasit. A možná ne tak málo, jelikož naše fabie při dálničních konstantních tacho 140kmh jede dle gps přesně 118kmh. Zkoušeno xkrát se dvěma navi. Naopak můj pug ukazuje naprosto přesně, při 170kmh tacho ukazovala gps 172kmh. Samozřejmě na DE dálnici :)
no nevím ,ale pasat z roku 2008 ma pneu 215
V TP ma ako originaly 205x55xR16, 215 su alternativy.
Rozdiel v totmto rozmere, pre jednu PNEUMATIKU, tej istej znacky, bol 48 Eur, tj za 4 pneu skoro 200 Eur ...
Ako hovorim, zimaky ma take, a nemal s nimi problem :)
Tak dneska mu to nedalo a bol vo VW servise v Trnave ... Auto napojene na DIA, bez zavady, kontrolovali podvozok, a vyzera vsetko OK . Nasli mu jeden predny tlmic od oleja, a druhy ze je tiez chyteny ... Ziadne koleso nepribrzdovalo, ani nic podobne, a sami uznali, ze spotreba je vyssia. Pojde na vymenu tlmicov + este mu ukazali 2 silentbloki ...
V kazdom pripade si nemyslim, ze by to vyriesilo danu spotrebu :D Takze budeme musiet prehadzovat pneu :P
myslim, ze tu to ajtak neviriesime. Ale aspon si pockame na zavery, ktore urobia servisy alebo majitel...
Tak ma len napadlo, ci ma dobru geometriu, mozno nekde vymietol jamu...
Tak, po vymene tlmicov a silentblokov na predku auta sa spotreba nezmenila ... Navstivil este jeden VW servis, ten u svojho zakaznika, a kontrolovali mu ci nema neco s filtrem DPF, ale bez vysledku, je OK ... Takisto tam priznali, ze spotreba je vyssia, ako je norma ...
Na aute ujel cca dalsich viac ako 1000 km ... Prumerka se trocha zlepsila, a uz robi 6,4 az 6,5 litru ... Kupil aj nove aditivum, a vymenil pumpu, ale kvoli tomu to nebolo ...
Je uz kludnejsi, ale aj tak, za predoslych 20 tis. KM co na aute urobil, bola dlhodoba priemerka okolo 6,0 litra ... Jazdi stale rovnako, a na tie iste miesta ... Neviem si to aj tak celkom vysvetlit, ale tak uvidime co bude dalej ...
:o No myslel jsem,že se něco dovím podstatného,ale abych se dozvěděl,že vyměnil tlumiče a silenbloky,to mě opravdu nenapadlo...no mohl by vyměnit i ložiska,protože určitě mají horší tření a taky,že vysvitlo sluníčko :o
.... někdy si říkám,že se tu opravdu řešej kokotiny
Nechci,ale aby to vyznělo blbě.Prostě,když řeknu,že má auto už nalítáno,že spotřeba se může zvýšit,že se prostě něco může posrat,tak se mi oponuje,že 150 000 je málo.Já beru auto jako celek a ne jenom motor.Když se někdo honí za spotřebou,tak tam rozhoduje každej gram,tak u tak ,,nalítaného,, auto to přece není nijak významné a potom se tu dočtu,co povyměňoval.
[upravil dne 5.4.2011 07:39 John_Ice]
Kvůli půl litru vyměnit čtvrt auta :myslim
Ať si radši šetří na vstřiky.
Pokial si pod 2 tlmicmi a Silentblokmi predstavujes vymenu pol auta, tak OK ...
Navyse toto menil ked bola spotreba hore o 1 liter.
A preco by to riesit nemal ? 1 liter hore je kazdy den v prdeli cca 3 Eura, co je 72 kč ...
Na vstreki si setrit nemusi, problem mali len cca do roku 2006, max 2007 ... Overene :)
A tlmice menil lebo to bolo treba, ja neviem, proste auto normalne servisuje ... Keby ich nevymenil teraz, tak by ich vymenil pri dalsej prehliadke ...
[Edited on 5/4/11 10:19 Lubk0]
