Guest Slacky Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 zdravim, mam problem s kolisanim otacek na volnobehu u svyho coupecka 2.0 16V...po startu 1100 a nekdy se to pomalu zacne zvysovat az k 2500..kdyz treba pak rozsvitim svetla tak to najednou spadne ale ne vzdy... jinak teplota na to nema vliv, nekdy dojedu domu, zastavim a zas si to toci misto obvyklych 900 naky 2000...a pri brzdeni se seslapnutou spojkou to lita mezi 1000 a pada to na 500 skoro chcipe.... diky za rady co by to mohlo byt edit: jo a este obcas mrcha nestartuje, krasne toci ale nechytne a nechytne a teplota na to taky nema vliv, dela to i pri 90C to asi ale muze byt milion veci ze? [Edited on 20/3/11 14:16 Slacky] Citovat
Marselino Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Vyčistit krokový motorek volnoběhu, vyčistit škrtící klapu na sání, špatné čidlo teploty motoru, ovládání škrtící klapy, kontola konektorů v motoru, kontrola plynového lanka a pedálu jestli nedrhne. Citovat
LuisArm Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 U mojí 306 to dělala uvolněná podtlaková hadička od škrt. klapky do vzduchového tunelu a vadné čidlo teploty vzduchu na klapce. Citovat
