Guest StibTo Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Dám sem po nějaké době zas jeden lehce dementní dotaz Může mi někdo objasnit proč po ostříknutí předního skla obvykle člověk cítí pak to aroma směsi z ostřikovače v kabině ? Kudy se to tam dostane ? Díky [upravil dne 21/3/11 22:23 Stibto] Citovat
SB113 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Cez vstup čerstvého vzduchu do kabíny, ten je umiestnený pod predným sklom a voda ostrekovačov tečie po skle. Citovat
olda Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Topením,teplý vzduch ten smrad ještě zvýrazní. Citovat
marko306 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 aký koľvek smrad ti nasaje do kabíny keď máš otvorenú klapku vonkajšieho okruhu, nie? Keď ideš okolo hnoja, cítiš hnoj, keď ide v meste pred tebou stará Karosa zadymovačka, cítiš dym a rovnako je to aj s ostrekovaním. Citovat
Guest minimaxa Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 dobrej for na nedělní dopoledne Citovat
Benžík Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Mas predni sklo? Pokud zavres klapku vnitrni cirkulace a je to citit porad, chybi ti predni sklo. Citovat
Guest StibTo Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 díky samý lepší odpovědi :D:D ... přední sklo mám a smrad je cítit i při zavřené klapce ... to že to steče po skle a někudy se to dostane do okruhu mi bylo víceméně jasné jen jsem si myslel že ten přívod vzduchu do kabiny by měl být utěsněný no tak zjevně není na 100% a známe to voda si najde cestu všude Ale pokud jsem někoho tím dotazem aspoň pobavil jsem za to rád [upravil dne 20/3/11 11:15 Stibto] Citovat
Guest StibTo Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 :DStibto,nejsi rodina s Dadadavid? Fakt ne jelikož já si narozdíl od něj od začátku uvědomuju že to je trošku přitroublý dotaz Ale díík teda no Citovat
marko306 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Toho dadadavida nám tu všetko a kde kto pripomíná Citovat
godzila.01 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 A já si myslel že se dneska budu nudit .... :D:D Citovat
marko306 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 raz za čas dobre padne takáto hovadina Citovat
Guest StibTo Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 No to jsem přesně měl čekat když jsem tohle vlákno zakládal Díky za účast bylo to príma už sem nic dneska snad raději psát nebudu na fórum Citovat
macik.83 Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Stibto, v pohode zasmal jsem se ale se zajmem sleduji odpovedi Citovat
Guest StibTo Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 tak holt né vždy se zadaří ale věřím že osazenstvo P-C jest tolerantní Citovat
Qcko Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 presne preto je ju citit v interieri preco sa vyrabaju kvapaliny do ostrekovacov s vonami... myslis ze to aby to vonalo prilepenym mucham na skle :D Citovat
