Blaty406 Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 ahoj mam dotaz, jakou baterku na 2,0 HDI 2001 80kW. Kamošce teĎ odešla do věčných lovišť a měla tam 55Ah není to na diesel málo? Citovat
godzila.01 Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 Dal bych 74Ah, to je si myslím adekvátní k tomu motoru... Třebas tuhle, ta by měla být na internetu nejlevnější http://shop.navaseauta.cz/Autobaterie/BOSCH/S4/Akumulator-BOSCH-S4-74Ah-680A-EN.html Citovat
SB113 Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 Aj na tejto adrese máš ponuky pre Tvoje auto http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=88|-32596|-32595|7&VehicleID=9981&VehicleTypeID=1 Citovat
sweetyboy Odesláno 12. březen 2011 Odesláno 12. březen 2011 ja mam tadytu a uplne v pohode. mam ji tam uz pres rok. podle me je zbytecne kupovat neco draheho kde se plati za znacku. svuj ucel to plni http://www.cekl-eshop.cz/kategorie-1/autobaterie-brega-72-ah Citovat
Harlley Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 Mam 74 od autokelly tu jejich Starline vyšla asi na 1700,startovací proud je stejnej jako u Varty a ta vyšla asi o 1000kč vic a u tý starline je záruka na 3 roky.jen mě dostalo že ji doporučujou na 406 i se tam bez problémů vejde,ale nejde na ni nasadit ten plastovej kryt kaslíku.Žabožrouti ho totiž vytvarovali na rozměr té co tamy byla origo a ta je o kouse kratčí.ale to neřešim,na kryt to nejezdí. Citovat
hugo.v.r. Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 já tam mám ještě od výroby baterku Hoppecke 64 Ah /640 A vyrobenou v roce 2001, označení velikosti L2/400, bezúdržbová, ale dají se vyšroubovat špunty schovaný pod nálepkou. Po deseti letech jsem našel hladiny ve všech článcích v pořádku, vnitřek baterky je čistej, žádnej kal a bordel v kyselině. Klepu to na dřevo, zatím drží - i když jsem ji po novoročním stání s prdlou pružinou musel dobít - jen jsem startoval a nejezdil, a po měsíci už toho měla plný zuby. Starty na cvrknutí (a to ještě loni na jaře jsem odhalil vadný žhavení a přesto to všechno přežila). Jo, kdyby se tak dneska sehnala podobně věčná baterka... Rozměry baterky mám: půdorys 24x17,5 cm a výška 19 cm (plus mínus autobus, měřeno zednickým metrem). Kaslík je širokej nějakejch 29 cm, ale výška kaslíku a rozměr zepředu dozadu jsou knop - přesně na baterku. Všiml jsem se, že kaslík má po stranách ještě trochu místo a na dně takový zarážky, co by asi šly vyndat, tak by tam asi šla i širší. Horší je to s výškou. Citovat
Qcko Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 Ja som tam dal 77Ah Vartu silverline, do kastlika sa zmesti, len nedam horny dekel, ale to je mi jedno Citovat
FrantaCV Odesláno 13. březen 2011 Odesláno 13. březen 2011 Já jsem pořídil tuhle http://www.varta-automotive.cz/index.php?id=256&L=3&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=cz&range= Pravda, není nejlevnější ale zato opravdu drží. Přejdi na záložku produkty a na pravé straně vyhledání. [upravil dne 13/3/11 18:36 FrantaCV] Citovat
106sťák Odesláno 12. srpen 2011 Odesláno 12. srpen 2011 zdravím jakou baterii bych měl shánět na 1.9TD?do svý 406?předem díky Citovat
