Guest StibTo Odesláno 29. listopad 2017 Odesláno 29. listopad 2017 Na 407 mi TPMS senzor opravdu pomohl jen 1x a to když mě upozonil opakovaně na únik vzduchu PP pneu, prostě se to dofouklo a třeba za měsíc zapípalo zase. Uvidím, zda se to bude opakova, kdyžtak by se asi musela guma sundat a disk a hlavně těsnění okolo ventilku prohlédnout. Takže v zásadě nemohu říct křivé slovo - ale jak píše ozzy56 souhlasím, je to jen další náhražka něčeho, co by kompetentní řidič měl umět / vědět. A nad to další elekrokurvítko náchylné k vadám. Citovat
R.Carson Odesláno 29. listopad 2017 Odesláno 29. listopad 2017 Co jsem kdy měl senzory, vždy bez problémů, až teď to těsnění na jednom kole. Citovat
Rikic339 Odesláno 29. listopad 2017 Odesláno 29. listopad 2017 Já na autě senzory měl ale bylo mi doporučeno je vykuchat a dát normální ventilky Otec je stále má a příští rok půjdou taky ven. Podle známého z autorizáku se při jakékoli manipulaci moc rády lámou a to pak bývá docela problém.. Navíc některé pneuservisy vás s tím pošlou do háje že tohle prostě nedělají (vlastní zkušenost) - takže mám obyč ventilky a kola si hlídám jakoby to měl dělat každý člověk a né se spoléhat že elektronika udělá vše za vás Citovat
Lada78 Odesláno 29. listopad 2017 Odesláno 29. listopad 2017 Souhlas. K autu prichazim z prava, hodim rychle oko a to same ze strany ridice. Jednou za mesic zastavim u pumpy, srovnam tlaky a jede se vesele dal. S ochlazenim se snizuje tlak v pneu, nezapomente na to. Rikic339 ohodnotil 1 Citovat
Vlado81 Odesláno 25. únor 2018 Odesláno 25. únor 2018 Zdravím. Mel bych dotaz. Na moji 807 by měli být ale nemám je. Diag stále hlásí závadu. Na displeji nic. Zajímalo by mě podle čeho vybírat. Našel sem toto. https://m.aliexpress.com/item/32848054092.html?spm=a2g0n.wishlist.0.0.3363b752bunfHm VF3EB4HSJ13376559 Pokud vyřešim ostatní problémy s autem rád bych dal i toto dohromady. 5000kc za origo čidla nedám. Diky za info. Citovat
MiloPS3 Odesláno 25. únor 2018 Odesláno 25. únor 2018 ja sem to cidlo koupil tady v CZ za cca 8-9 stovek a funguje , z ciny zase nevis co ti pride a jestly to bude fungovat a nejake zpetne zaslani neprichazi v uvahu Citovat
Vlado81 Odesláno 25. únor 2018 Odesláno 25. únor 2018 Mám úspěšnost na produkty 85%.Jde mi o to jestli záleží jen na frekvenci 433 Mhz nebo každý výrobce automobilka má ještě nějaký svuj specifický KODEK. Proto ty qr kody.Nasel jsem ještě za 1500kc na bazaru s citroen c4 ale nevím jestli by to komunikovalo. Citovat
Vlado81 Odesláno 24. březen 2018 Odesláno 24. březen 2018 Zdravím. Dokázal by mi nekdo říct jestli tyhle cidla budou fungovat na 807? Citovat
jarokare Odesláno 24. březen 2018 Odesláno 24. březen 2018 Asi ne , píšou že pasuje do 207 , 308 , 3008 , 508 , 5008 , partner B9 a RCZ Citovat
tomas.havlicek6 Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 Zdravím všechny, potřeboval bych tady oživit tohle staré téma. Pořídil jsem 407 SW přítelkyni, když bude s malou jezdit po doktorech atd... Ale mám problém s tlakem v pneu. Při každém startu to vyhazuje chybu, že to spolu nejspíše nekomunikuje. Kontrolka vypadá podobně jak když je tlak ok ale nad ním je žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Říkal jsem si, že může být problém s senzorech, tak jsem tam napároval kola z mojí druhé 407, kde senzory šlapou a pořád stejná písnička. Tak už vážně nevím, v čem hledat problém. Nicméně to na dia vyhazuje chybu: informace o rychlosti po síti CAN. A při celkovém testu na dia zase je problém s ABS/ESP, vše se načtě, ale dia nedokáže načíst přímo počítač musím vždy specifikovat, který to z těch tří je. Tak možná i zde bude zakopaný pes. Jinak kód závady je U1213 Děkuji za případné rady. Tomas Citovat
ChouLu Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 U1213 je klasický problém komunikace tzn např zaslaný neplatný údaj.. když dáš čtení parametrů za jízdy.. ventilky ukazují co a jak? Citovat
tomas.havlicek6 Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 Právě, že jsem zkoušel i třeba načtení ventilku za jízdy, jestli se chytnou ale ani se nenačtou. Do doplňkové sady jsem je přidal a vše prošlo v pořádku, a navíc jsou to kola u kterých vím na 100%, že fungují, ale za boha prostě auto s koly a naopak nikterak nekomunikuje :(. Citovat
ChouLu Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 a nemáš ventilky deaktivované v BSI? popř může být problém v jednotce ventilku.. bylo by ideální je zkusit načíst vynucovačkou, zda naskočí Citovat
tomas.havlicek6 Odesláno 20. únor 2020 Odesláno 20. únor 2020 Právě mám obavy aby to nebyla buď anténa nebo ta jednotka. Ale když to přehodím z coupe 2.7 do sw 2.2 hdi tak by se nemělo nic stát ne??? Protože ani ty kola co byly na sw originál to nevidí. A na kupé my šlapou. Tak nevím kde ještě hledat. A náhodou číslo tě ŘJ na pneu nevíš že? Citovat
mmoko Odesláno 29. listopad 2020 Odesláno 29. listopad 2020 Ahojte prosím vás vedel by mi niekto poradiť aké TMPS senzory mam kupit na moju 407SW? VIN: VF36EUHZJ21708589 Ďakujem vám Citovat
MiloPS3 Odesláno 11. prosinec 2021 Odesláno 11. prosinec 2021 vzhledem k tomu ze tetkon se senzory nedaji sehnat max 1ks na prodejce s cenou 1000kc+ objednal sem z ali 4ks za 933kc (viz priloha),zatim sem na skousku skusil jen jeden a funguje takze se zbylyma asi taky nebude problem.... Citovat
