Já mám taky v TP psaný jenom 15cky nebo 16cky a budu dávat 17cky¨, co jsem tu pročítal tak hodně lidí má na autě jinej rozměr kol než v TP i co jsem se bavil s klukama, kámoš má na superbu daný 19cky a když ho s tím chytli tak z toho nic neměl a to s tím jezdí všude a dost často.
Když máš kolo s límcem a ještě s nějakou povrchovou úpravou jako chrom nebo leštění,počítej že kolo opticky stratí 2\",tak že to bude jako 15\" kola na tak velkym autě a to moc hezký nebude.Je to vlastní zkušenost:papa
Ale dělej jak myslíš.Designově jsou hodně hezký,až nadčasový...
Co jsem koukal na netu, tak s roztečí 4x108 se dělají tato kola pouze v rozměru 7x16\" nebo 6,5x15\", takže bez podložek na změnu rozteče např na 4x100 to ani nemá cenu shánět. :myslim
  • O 3 týdny později...
Našel jsem si celkem pěkné 16\" Alu OZ Racing ale ET mají 37 což by řešili vymez. podložky ale potřebuji poradit kolik mm aby to vypadalo tak nějak vzhledově pěkně ? ale druhý problém je že mají středovou díru 75mm a chci je dát na P406, existují nějaké středící kroužky aby mi to pasovalo ?? (jinak pneu je na tom 205/50 R16)
Díky všem za rady.
podložky tak 20 až 25 zaleži jak moc to chceš mit venku. pokud maš šiřku disku 7\" tak mužeš dat podložku 30 až 35.
středovou diru mužeš vyřešit bud středicim kroužkem a nebo si nechat udelat podložky podle středici diry kola a naboje
