Prosím zde o poslední radu jinak jde auto do prodeje
Fapp off- dělal Straki007
vstřiky čistěné ultrazvukem-PP 205
setrvačník a spojka nová
na dia bez chybového hlášení
turbo funguje jak má
auto žere po mestě 10-11 lit a při sebemenším šlápnutí na pedal plynu jde za mnou černej kouř že auta za mnou ani nejsou vidět.
Co ještě udělat s tím kouřením nic nepomáha a hlavně nikdo nic přesně neřekne.
Auto ma najeto 145 000 km a opravdu už mě to auto přetává bavit:bacha:bacha:bacha
[upravil dne 26/2/11 15:34 vrtulnik76]
Na commonrailu se toho moc nastavit nedá.
Buď jede nebo ne.
Zkusil bych váhu vzduchu (nemusí vyhazovat chybu) kontrola tlakových hadic vzduchu, intercooler jestli nepouští .
Presne sa mi takto chovalo auto, keď som mal prasknutú hadicu medzi intercoolerom a vstupom do motora. Ja som to netusil, sice mi svietila kontrolka. Potom na dia zistili \"nízky tlak turba\". Išiel som s touto prasknutou hadicou minulé leto z Chorvatska. Auto neťahalo, zvýšená spotreba a išiel som jak dymovnica. Zádná štvrtina auta bola čierna od sadzí.
Myslím, že to môže mať niečo spoločné s tým vzduchom....:myslim:myslim:myslim
Já jsem měl to samé,ale neměl jsem jí prasklou,na pohled byla v pohodě.Když jsem více sešlápl plyn tak míň výkonu a více čoudu a o spotřebě ani nemluvím a čím to bylo:Ta spodní trubka se prostě přicucávala k sobě,drží se tam olej a po delší době směkne a pak to tohle dělá-Třeba i to bude tím :myslim:myslim:myslim
Identifikovat správně chybu,,to je oč tu v tomto neskutečným byznysu peněz běží \" furt a pořád dokola.Pak už je jenom ten díl vyměnit a udělat to hlavně dobře.V podstatě vidíš,že s celým dia jsou ůplně v prdeli a nikdo neví zhola nic.Je to katastrofa si dnes koupit nové auto.Ono taky můžeš dopadnout tak,že budeš furt měnit a měnit jeden díl za druhý a nic.Skus nechat prolízt to turbo kolem dokola a nebo se na to vyprdni a střel to,jenže zase proděláš..Pak je ještě jedna možnost,že koupíš z bouraného auta nejlépe na zadek motor a přehodíš ho.
