venca5 Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 Chcel by som sa spýtať aký objem chladiacej kvapaliny ide do motora 1.6 16V 80kW v Partneri.. uvoľnil som hadicu dole na chladiči...a vytiekli len 3 litre. Dolial som, vozil som sa asi 20 km...a voda v nádržke stále studená! Je to normálne? Inak motor ukazuje teplotu 80 stupňov... a kúri zdá sa mi normálne.. Diky za radu [Edited on 13/2/11 14:13 venca5] Citovat
Iceman_3 Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 mam ten isty motor v C3 a zda sa mi ze tam ide okolo 6-7 litrov vody. Citovat
venca5 Odesláno 14. únor 2011 Autor Odesláno 14. únor 2011 A nevieš kde je tam vypúštacie miesto? Citovat
Iceman_3 Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 kvapalinu som ja osobne este nemenil, takze bohuzial neviem. Citovat
Guest matik_one Odesláno 11. leden 2014 Odesláno 11. leden 2014 Zdravim, po checknuti vlakien a samostudia (jak na to.pdf) mi pei vymene neni jasna len jedna vec, a to je to odvzdusnovanie.. Ked nalejem chladiacu, mam zapnut motor az kym sa neroztoci ventilator (chladenie) a popri tom mam mat tu vyrovnavaciu expanznu nadrzku na chladiacu kvapalinu otvorenu? Inac, kupil som origo chladiacu po 8e za 2L, po zlave ma vysli 3 balenia po 7e, je uz riedena na -37 stupnov celzia.. Dakujem za odpoved znalym tejto problematiky.. Citovat
ozzy56 Odesláno 11. leden 2014 Odesláno 11. leden 2014 doliješ expanzku a nastartuješ, potom povolíš odvzdušnovací šroub na termostatu a když poteče čistá kapalina (bez vzduchu), tak šroub utáhneš, další šroub je na hadici k topení, postupně dolívej do expanzky, nakonec dej víčko na expanzku a nějakou dobu sleduj stav chladící kapaliny [upravil dne 11/1/14 13:21 od ozzy56] Citovat
Guest matik_one Odesláno 11. leden 2014 Odesláno 11. leden 2014 ok.. a ta expanzka musi byt otvorena pritom odvzdusnovani, ze? Citovat
JakubkoSK Odesláno 11. leden 2014 Odesláno 11. leden 2014 može byť aj zatvorena a nadobka sa natlakuje ale potom ju pomaly otvaraj a keď žačne sičať počkaj dokiaľ sa neodzvdušni ja som sa bál že mi vytečie keď bude nádobka otvorená vtedy keď sa začne vracať naspať kvapalina lebo spiatočka je pod vrchom nadoby.... Hej a odvzdušnené je to dobre vtedy keď to dobre kúri... [upravil dne 11/1/14 17:49 od JakubkoSK] Citovat
ozzy56 Odesláno 11. leden 2014 Odesláno 11. leden 2014 ok.. a ta expanzka musi byt otvorena pritom odvzdusnovani, ze? po dobu odvzdušnování je to jedno, může být otevřená i zavřená Citovat
