chcem sa spytat, vyskocia vam tieto hlasky vzdy a kazda alebo len niektore. Lebo napriklad ked som mal vypalenu ziarovku tak hlaska nevyskocila ale cez menu v PP som ju nasiel. Je to tak OK alebo je to nastavenim.
Mne osobne sa ukazu na displeji hned ked sa nieco deje.. Jedina hlaska ktora sa vobec neukazuje a nie je zapisana ani v diagnostike je niekedy ked startujem.. Auto trikrat kratko pipne a to je tak vsetko.. Ale robi to len niekedy a nemam sajnu co to moze byt.. Niekde na fore som cital ze by to vraj mohla byt hladina chladiacej kvapaliny alebo take nieco ale vsetko by malo byt vporiadku.. Bude stacit ked dolejem trochu destilky alebo sa dava nejaka specialna kvapalina? Pochopte je to moje prve auto takze preto mam take blbe otazky :D A minule sa mi bohuzial vyhodila hlaska ESP/ASR Not functioning alebo nieco take a zmizlo to az ked som zase nastartoval.. Dufam ze to bola len blbost a nebude sa to opakovat.. Bolo vtedy nastastie sucho ale nerad by som keby sa mi to stalo ked bude mrznut alebo bude nasnezene :roll
občas mi skočí hláška abs+esp, znění výstrahy si nepamatuji, ale jak jsem psal tak ten seznam vozím sebou v autě a hlášku PP jsem nenašel. Tudle na mne vyskočila hláška / risk off one/ nevím jestli ji přesně píši, na foru jsem zjistil že by mělo jít o výstrahu na namrazu, pokles venk. teploty, také v seznamu není, jinak auto mám par dnů, tak se s ním zatím seznamuji, jinak doufam že bude hlášek PP co nejmeně, pokud možno žádne.
Trikrát pípnutie pri štarte je nejaká výstraha na niečo napr. nedostatočne odbrzdenú ručnú brzdu, resp. spínač alebo teraz v zime aj výstraha možnosti tvorenia sa námrazy na ceste, ktorú zahlási vždy keď je teplota od -3 do 3 °C ale býva to potvrdené aj na displeji, keď sa nič nezobrazuje, mohlo by to znamenať krátkodobý stav keď signál iba preblikne ale potom je zasa všetko v normále...
Inak vedel by niekto zohnat origo knizku v slovencine na 307 cc rv 8/2004 ? Mam ju v nemcine tak by sa mi sikla nahrada :mrk
napis do peugeotu, podla mna ti ju poslu.
a co sa hlasiek tyka... hm no mne nic. Ani ked som mal prazdnu nadrzku v strekovaci ani, ked som mal malo chladiacej kvapaliny.
Inak tu si kup v peugeote a dolevaj tu. Destilku by som nedolieval.
