KapriQ Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 Caute pazouti, Mam problem, nemozem dostat kabel cez tu priechodku dveri, a nejak sa mi koli tomu nechce davat dole cele plasty - kastlik a pod. , dal som dole tu krytku kde sa odklada noha . Ale u sofera je lanko z kapoty a ta uchytka na otvaranie kapoty takze to sa neda dat cele prec. cize by som musel dat prec cely tne bocny plast ... ?! A na opacnej strane to zase vyzera asi tak ze treba dat dole kastlik? Ako nato borci ? Prevliect tade nejaky pevny drot ? Lenze ako ked ta priechodka gumova je taka na houby ze je tam taka pokryvena ?!!Poradte ako mam dostat ten sprosty kabel do dveri pre repro. Uz som z toho na nervy ! Dakujem za rady ! Citovat
Ferry Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 packa otvirani kapoty je prisroubovana, povolis to 10tkou orechem, kastlik ani ten plast pod volantem dolu davat nemusis, staci jen to oblozeni sloupku a pak odhrnout koberec tam je pak gumova zaslepka a pod ni je jeste konektor, podle roku vyroby bud snadno rozpojovaci obdelnikovy a nebo hodne spatne rozpojitelny kulaty pres celou diru ve sloupku, ten je pak lepsi provrtat skrz delsim vrtakem, ale bacha na ostatni kabely Citovat
KapriQ Odesláno 25. leden 2011 Autor Odesláno 25. leden 2011 No skusim to teda ked sa trosku vonku otepli kedze nemam garaz a teraz som tam skoro zamrzol . Len ma este zaujima ako ten kabel prepcham cez tu priechodku gumovu lebo mam tam tie kable uplne natesno :/ ... Dakujem Citovat
Ferry Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 protahnout silnejsi drat (napr medeny klasicky elektrikarsky) udelat ocko, privazat draty k protahnuti a protahnout Citovat
MiliVFR Odesláno 25. leden 2011 Odesláno 25. leden 2011 jojo jde to ,nejdřív silnější drát na konci do malého očka ať nepropíchneš hned průchodku a hodně síly a nervů Citovat
KapriQ Odesláno 25. leden 2011 Autor Odesláno 25. leden 2011 No skusim to s kamaratom teda tak ako pisete, som zvedavy, a ked nie tak to prevrtam tak to riesil aj on ... uvidime dakujem este raz Citovat
ferrari Odesláno 26. leden 2011 Odesláno 26. leden 2011 A takto, ako som písal tuto hneď vedľa? Ja som tak dumal, že tie káble by sa dali pretiahnuť aj tak, že na staré káble naletovať nové káble, potom staré káble aj nové káble jemne namazať a proste ich zvnútra pretiahnuť...síce torchu prasačina, no mohlo by to azda fungovať...lebo tie repronitky ma serkajú, ale zas rozrábať celú kabeláž isto nebudem... Citovat
