pato996 Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Caute mám Peugeot 307sw 1,6 hdi r.v. 2006 .. nesvieti mi prave predne svetlo..stretavaci svetlomet.. chcem by som sa opytat ci sa to da vymenit doma alebo musim do servisu??? dakujem Citovat
koblih69 Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Co jeslti se dá vyměnit? Žárovka? Sundáš krytku vytáhneš starou, dáš novou a nandáš krytku, ne? je tam H7 teda aspoň kolegyně tam má H7.... Neboj tohle není Colt, kde musíš kvůli žárovce vyndat hever, sundat kolo ... [upravil dne 23/1/11 15:43 koblih69] Citovat
Martinsk Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Po facelifte má 307 v stretávačkách žiarovku H1 Citovat
pato996 Odesláno 23. leden 2011 Autor Odesláno 23. leden 2011 ok tak diky a urcite to je h7 ? Citovat
pato996 Odesláno 23. leden 2011 Autor Odesláno 23. leden 2011 kolko priblizne stoji ta ziarovka? Citovat
P607Olda Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Od 50 do 250, jak kde. Ale určitě ji máš v rezervní sadě, jako správný řidič Citovat
koblih69 Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 Vyndej to a uvidíš, pokud nesvítí tak je to jedno ne? Doporučuju koupit pár a nějakou slušnou značku - Osram, Philips... vydrží podstatně víc. Tu jednu nespálenou co vytáhneš si pak nech do rezervy, stejně už bude načnutá. Citovat
