GooFy Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 zdravím chtěl bych dát nové zadní tlumiče ale nevím jaké? jsou dva druhy plynové a kapalinové. poradtě prosím je to na 2.0 hdi sedan Citovat
Guest sukpavel Odesláno 28. leden 2011 Odesláno 28. leden 2011 plynokapalynové jsou tužší ale lapší, tlumí oběma směry, ale může se stát že to na tebe bude moc tvrdé. Citovat
Joye Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 Ja by som kupil tiez plynovo kvapalinove aby to bolo este tuhsie Ale zas pozor aby nebol zadok moc tvrdy oproti predku Citovat
ozzy56 Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 zdravím chtěl bych dát nové zadní tlumiče ale nevím jaké? jsou dva druhy plynové a kapalinové. poradtě prosím je to na 2.0 hdi sedan záleží, jaké tam máš teď a jsi na ně zvyklý...,když máš kapalinové a chceš aby tlumení bylo stejné, dej kapalinové, když chceš aby tlumení bylo tvrdší, dej plynokapalinové Citovat
hugo.v.r. Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 Mňo...tohle jsem tu někde poptával nedavno a nikdo nějak neví...jaký tlumiče tam frantíci dávali v prvovýrobě ? Neříkejte mi hlavně, že buď ty nebo ty, záleží co tam máš Ví to někdo s určitostí ? Citovat
ozzy56 Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 Mňo...tohle jsem tu někde poptával nedavno a nikdo nějak neví...jaký tlumiče tam frantíci dávali v prvovýrobě ? Neříkejte mi hlavně, že buď ty nebo ty, záleží co tam máš Ví to někdo s určitostí ? z výroby budou určitě kapalinové, psal jsem to proto, že od novoty tam můžou být bůhvíkolikáté tlumiče... Citovat
Bjukemen Odesláno 31. leden 2011 Odesláno 31. leden 2011 .ked sme už pri tom su rovnake tlmiče na sedane a coupe.? Citovat
Bjukemen Odesláno 30. duben 2011 Odesláno 30. duben 2011 ..haloo tak ako neviete mi poradiť je rozdiel medzi tlmičmi sedan a coupe.?..lebo sa neviem k tomu dopracovať a na sedan jesto lacne Citovat
foxo Odesláno 30. duben 2011 Odesláno 30. duben 2011 z výroby budou určitě kapalinové, psal jsem to proto, že od novoty tam můžou být bůhvíkolikáté tlumiče...[/rquote] nejsem si jistej, zda mas pravdu. Co sem cetl, tak do 406 se davali v prvovyrobe plynove... Ja kdyz sem ted menil pruziny, tak tlmice i po zatlaceni vylezli nahoru. Kdyby byli kapalinove, tak by zustali v polohe, jakej su, t.j. kdyz je ty tycka vytahnuta, je vytahnuta, kdyz ji zatlacis, zostane zatlacena (predne tlmice)... [upravil dne 30/4/11 17:11 foxo] Citovat
godzila.01 Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 .ked sme už pri tom su rovnake tlmiče na sedane a coupe.? Jsou stejný, u 406 je to s tlumičema i nápravama strašně jednoduchý, kdyby takhle byli všecky auta, to by byla sranda ... Jinak já měl od výroby ve 406 ce tlumiče kapalinové.... Citovat
banan1987 Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 ja mam tiez original tlmice plynove.. a po facelifte mali vsetky 406 plynove co som zatial menil... Citovat
Bjukemen Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 .ked sme už pri tom su rovnake tlmiče na sedane a coupe.? Jsou stejný, u 406 je to s tlumičema i nápravama strašně jednoduchý, kdyby takhle byli všecky auta, to by byla sranda ... Jinak já měl od výroby ve 406 ce tlumiče kapalinové.... ..pytam, sa len pre to lebo mam obavy nieže kupim tlmiče na sedan a bude to mäkke vzadu lebo coupe mi pride omnoho tvrdšie ako sedan iba o to mi išlo ale ked je to tak tak dakujem za odpojed som rad ..ja mam na coupe vpredu plynove lebo piestnicu vytlača hore [upravil dne 1/5/11 12:10 Bjukemen] [upravil dne 1/5/11 12:10 Bjukemen] Citovat
godzila.01 Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 Na coupe jsou v druhovýrobě tlumiče stejné, pokud to chceš mít tvrdé, kup si nějaké sportovní, nebo tvrdé plynové třeba (AL-KO).... ty jsem dával já a to se ani nehnulo to auto ... Citovat
Bjukemen Odesláno 1. květen 2011 Odesláno 1. květen 2011 ..AL-KO su niekde k dostaniu.?..nikde som ich nenašiel tie by som chcel všade len SRL športove nechcem to je zbytočne vela penazí cenoví kompromis hladam Citovat
