dodo407sw Odesláno 17. leden 2011 Odesláno 17. leden 2011 Nema niekto dobry typ ako utlmit buchanie zadneho platu pri jazde na nerovnostiach? Citovat
Přema Odesláno 17. leden 2011 Odesláno 17. leden 2011 Dobře ho zacvakni a podlep dosedací plochy toho skládacího dílu nějakou mechovkou třeba jak je na nohy židlí aby se nepoškrábala podlaha........ [upravil dne 17-1-11 21:53 Přema] Citovat
VIP3R Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 Já jsem koupil v Baumarktu čirou hadici (už nevím přesně průměr, cca 10mm) a natáhl jsem ji na trny, na kterých plato sedí - není tam teď vůle a to plato se ani nehne, tím pádem nic nebouchá... Citovat
andy 3823 Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 ..ja mám tie trny gumové a do tých dier v strede to musím normálne silou vtlačiť, takže nebúcha. Ale to zadné okno pri prejazde hrbolov vydáva taký gumový zvuk ale to asi každému..či? Citovat
dodo407sw Odesláno 18. leden 2011 Autor Odesláno 18. leden 2011 mne to tiez v strede zacvakne poriadne ale ta cast potom co sa sklada tak ta bucha... a co su to trne?? nerozumiem tomu slovicku Citovat
Brizan Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Trny jsou ty čepy které ti plato drží (tuším 4) mě bouchala ta skládací část a jak psal Přema celý dosedací \"kanálek\" jsem polepil samolepícím těsněním do oken (koupeno v OBI) a je klid. Není to sice trvalé, za čas se to zase vymačká a začne bouchat, ale není problém to vyměnit. Zadní okno je běžný problém SW, spousty tady toho bylo psáno o tom jak to utlumit (dotáhnout zámek, koupit nové větší dorazy atd.) Citovat
andy 3823 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 ..no to zadné okno a plato zasa nieje až taký hrozný problém, hl. keď poriadne pustíš hudbu... Citovat
Brizan Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 to máš sice pravdu, ale vzhledem k tomu že v autě vozím manželku a malou dceru tak si té diskotéky v autě moc neužiju. Nebylo by moc dobrý kdyby holce u zadu u hlavy hučel celou dobu subwoofer u mě je to spíš krtek na dvd apod. proto takové zvuky v autě řeším:papa Citovat
andy 3823 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 ..no ja tiež len keď jazdím sám. Moja priateľka to nemá rada keď je to moc nahlas. Brizan.. síce to nepatrí do tohto vlákna ale len otázočka -máš 120kW predpokladám, že chip. zvýšil sa ti aj krútiaci moment a ako? Lebo ja mám automat a ten môže max. 330 NM, už mi môj mechanik ponúkal chip no hl. kôli tomu sa obávam. dik Citovat
Brizan Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 jj je to chip a těch 120kw je pouze předpokládaných nikoliv ověřených. Myslím si že reálný nárůst výkonu je tak někde mezi 10 - 15kw. Bohužel na měření výkonu sem nebyl a tak nevím přesně kolik mi to hodilo a už vůbec nevím jak je na tom kroutící moment. Ale chystám se na změření až bud mít trochu času. Citovat
Martin407 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Jeste dotaz k tomu platu. Lze ho vymenit za takovou tu roletku jak maji treba octavky?? Ptam se hlavne z duvodu prevazeni psa. Rad bych mel kufr zakryty ale kdyz nalozim psa tak musim plato vyndavat a prekazi na zadnich sedackach. Citovat
Brizan Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Bez mechanického zásahu do bočních plastů ne. Asi by jsi musel najít nějaký typ z jiného auta co by šířkově odpovídal, pak nějak vymyslet uchycení samotné rolety a dále ten úchyt kam roletu zahákneš při uzavření. Dost bych se ale divil že by nějaká jiná roleta alespoň přibližně odpovídala rozměru pro SW. Citovat
andy 3823 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 ..inak 406 Break to mal také hybridné aj na zacviknutie aj roletka, mohli pre 407SW vyrobiť aj nejakú rolovaciu alternatívu. Citovat
Martin407 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Bez mechanického zásahu do bočních plastů ne. Asi by jsi musel najít nějaký typ z jiného auta co by šířkově odpovídal, pak nějak vymyslet uchycení samotné rolety a dále ten úchyt kam roletu zahákneš při uzavření. Dost bych se ale divil že by nějaká jiná roleta alespoň přibližně odpovídala rozměru pro SW. Tak to radsi plato hodim do garaze nebo nebudu vozit cokla Citovat
Brizan Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Tak to radsi plato hodim do garaze nebo nebudu vozit cokla :potlesk a máš po problému Citovat
Martin407 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 Tak to radsi plato hodim do garaze nebo nebudu vozit cokla :potlesk a máš po problému No jo proc to resit slozite kdyz to jde jednoduse Citovat
dandan Odesláno 23. leden 2011 Odesláno 23. leden 2011 ja jsem poklepávání zadního okna vyřešil tak,že jsem na dorazy nalepil,právě ty filcové podložky na židle a stoly.Koupil jsem je v domácích potřebách a dokonce v černé barvě a od té doby mám absolutní pokoj:super. Koupil jsem celou sadu a vní byl úplně přesný průměr.Je to fakt zaručené,guma(těsnění )těsní ,nic neteče. Určitě lepší než se vrtat v zámku:papa Tak to zkuste a dejte vědět jak jste dopadly;) Citovat
