byny
startér
Ahoj chtel bych vás požádat o radu. Včera se mi stalo že při startování se startér otočil 2krát a zastavil se od té chvíle startér nedělá vůbec nic jen při otočení klíčku cvakne asi relé někde na levo od volantu jinak nic baterka je OK a poruchu to žádnou nehlásí. Auto jinak jede nastartoval jsem ho přes kvalt s kopce skuste nekdo poradit dík.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
nedivím se, jsou chvíle, kdy jsou všechny poučky k prdu, nechat auto někde mezi nepřizpůsobivýma kvůli starteru...,taky bych to žduchnul přes kvalt
zkus klepnout po starteru--néé po cívce (spinači),ale i kdyby se starter rozjel, bude chtít asi demont. a odborně opravit--nejprve musíš ale zjistit, zda jde do starteru po zapnutí klíčku do polohy \'\'start\'\' proud
[upravil dne 8/1/11 11:40 ozzy56]
Odkaz na příspěvek
Vymontuj štarter, pomocou štert.káblov napoj na baterku (mínus na kostru, plus na šrob vysuvacej cievky na prívod) a pomocník nech ho dobre drží. ty si pripoj kúsok autokábla naplus tej pripojenej cievky a druhý koniec \"brnkni\" o malý kontakt na cievke. To je ten čo ide od kluča. Takto uvidíš čo ti robí a ako sa správa. Možností je viacero.
Posledný štarter čo som robil nevysúval pastorek - bol suchý a cievka ho nedokázala vysunúť -stačilo ho jemne namazať po posúvacej časti a OK, šlape ako nový
Odkaz na příspěvek
Když se dává pozor a pomalu se pouští spojka tak nic nehrozí.....ale fakt opatrně a na 3jku.....na menší ne...... taky mi odešel startér a roztlačili mě......
Odkaz na příspěvek
Děkuju vám všem za rady no toho startéru jsem se bál myslel jsem jestli to nemůže být neco mín finančně náročný třeba nějaká pojistka relé nebo tak ale v návodu jsem nic nenašel:papa
Odkaz na příspěvek
děkuji všem záhada vyřešena praskla pojistka v motorovém prostoru pojistka číslo 8 a hodnota 20A jinak přeji hodně štastných kylometrů v novém roce všem
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
