Už mi funguje DIAG 2000
Byl jsem v Peugeotu a potřeboval jsem aby mi nakódovali klíče k immo,doma,že jim všechno zaplatím a byli strasně neochotný,tak potřebuju spustit DIAG2000 doma a nakódovat si to sám.Víte už někdo jak to spustit?Popř jinej program nebo někoho ochotnýho kolem Českých Buděějovic kdo by to zvládnul?
[upravil dne 6/5/2006 Kurt]
Tak jsem se v tom pohrabal a už mi asi funguje diag mám spuštěnej program a nevím co dál s tím,doufám že to s vaší pomocí dáme dohromady..
  • O 1 měsíc později...
Napsán autorem ludva
a na com si to spustil na klasickom pc? jo a co dal ? interface na meranie si spravis ako? myslis ze je to obicejna karta aneb com1 ? :))))) najifko
bozinku dajte mi odkaz na niekoho komu doma funguje program na pc tak ako na diagu actia. potrasiem mu rukou a budem ho pokladat za panbozka. diag si spustis ale co dale? rozmysla tu niekto vobec?
  • O 1 rok později...
  • O 4 měsíce později...
zdravim ja mam zas opacny problem mam kabel na diagnostiku do com portu s prevodnikem jen mi vag program s peugeotem nemaka.pise ale ze adapter funguje a melo by to chodit.po zapnuti klicku to napise rychlost komunikace a jeste neco ale pri vypisu rj motoru se to nespoji(na vw to samo chodi normalne)chci zkusit jiny soft ktery by mel s peu chodit aspon na vyzkouseni zaplatim za nej to neni problem.napiste prosim kdo mate tu diag 2000 treba neco vymyslime.
Původně zaslal: palikx
Popozeraj sa tu:
http://www.pc-autodiagnostika.cz/diagnosticke_programy.php
Odporucam Vam opatrnost. A v tej diagnostike je dost chaos, existuje viacero noriem najrozsirenejsia v Europe je OBD/OBDII...to by mal mat aj Peugeot. Potom je este norma, ktoru si vyvinul Ford a este nejaka azijska...a mozno este dalsie. Ale popisy chybovych kodov a podobne veci asi v tejto \"free\" verzii programu nenajdes.
Skutocne je jedna vec zinstalovat program, dalsia rozbehat COM port a dalsia aby to s autom aj dokazalo komunikovat. Viem, ze komercne programy maju napr. rocnu podporu na aktualizovanie databazy vozidiel so vsetkymi potrebnymi udajmi o nich.
ok diky.tam uz jsem se dival ale zatim to jen testujou.uvidim co udela ten obd tester.
diky
kabel na VAG s OBDII v Peugeotu nefunguje. Kolikrát to ještě budeme říkat ?
Diag2000 je proprietální řešení a na PC ho ještě nikdo nezprovoznil
POUŽÍVEJTE HLEDÁNÍ.
:potlesk:potlesk:potlesk to by som rad vedel ako si to dokazal...?
Původně zaslal: ludva
Původně zaslal: mazz
Existuje verzia Diag2000 aj pre PC ale funguje to asi len na Win98/95. Na WinXP som to nerozchodil a samozrejme treba mat k tomu hardware a ten nemam, stoji to tazke prachy
Chalosi... a ste si isty, ze tu HW ochranu sa neda obist? :)
Lebo potom by nam mozno stacil klasicky K-Line interface :)
A... diagnostikovat sa mi 307ku podarilo s OBD2 interfejsom... ale moc som sa nedozvedel, lebo to dava info len o RPM a chybove kody :(.. ale hodnoty senzorov bohuzial nie :(
Soft Diag2000 je jen pro PC, v originále na Diag2000 to běží na Win 3.1 16bit. Jednou se mi podařilo dostat do systemu. Kvuli zacházení ze strany uživatelů (vypinání, resety) a pod. to musí běžet na systemu, který nemá swap. soubor. Jinak by to nepřežilo měsíc provozu.
S Jakym převodníkem ? Přestaňte prosím vymýšlet blbosti s VAGem.. VAG na PSA nikdy nešel, nejde, a nepůjde.
  • O 3 týdny později...
Mohl by tu někdo hodit schéma zapojení kabliku na diagnostiku peugeotu? Mam kablik na VW,SEAT,SKODA a.t.d. Ale potřeboval bych kablik ještě na PEUGEOT, CITROEN, a.t.d. A jakej sw nato použít. Mam nějaké univerzální programy co by měly umět všechny auta. ale nemam možnost odzkoušet nemam jiný kablik.
PS: potřebuji kablik na USB....
Děkuji Sony...
Původně zaslal: Sony
Děkuji Sony...
Přemejšlíte vůbec lidi ?
Bylo to tu řečeno mnohokrát.
Převodník s ELM 323 nebo novějším.
