John_Ice
Výkon vstřikovacích trysek LPG systémů
!!!!!!!!!!Upozorňuji,že jsem to nepsal a bylo mi to umožněno skopčit.Nic jsem v tom neopravoval ani nemazal.Čerpáno z volvoforum!!!!!!!!!.
*****Jak mnozí z vás vědí, již nějakou dobu se zajímám o montáž LPG systému do svého vozu. Obeslal jsem asi 10 LPG firem, které se montáží zabývají a bylo mi nabídnuto několik různých systémů od Italských, přes Holandské až po Polské systémy. Jednání se zástupci firem bylo vždy příjemné a všichni byli velmi ochotní a dušovali se, že můj vůz na jejich systém bude bez problémů fungovat. Pouze jeden servis mi na rovinu přiznal, že jejich systém je na můj vůz příliš slabý. Vesměs mi firmy psaly, že vzhledem k vysokému výkonu bude nutné posílit reduktory většinou na cca 250kW. Tím jsem si myslel, že je problém mého výkonného vozu vyřešen a začínal jsem pomalu řešit jaký systém zvolit. Až firma greenfuel mě vyvedla z omylu a sdělila mi, že důležitá je také síla vstřikovacích trysek LPG a že jen velmi málo výrobců dělá tak silné trysky, jež jsou schopny bez problémů uživit motor mého vozu, tzn. jež mají výkon minimálně 44kW (cca 60 koní) na válec a doporučili mi jejich systém Prins VSI, jež takové trysky mám.
Vzhledem k tomu, že výrobci většinou uvádějí jen sílu reduktorů, začal jsem trochu googlit, abych zjistil jak silné trysky má který systém.
Zde tedy přikládám několik hodnot výkonnosti trysek, jež se mi podařilo nalézt (vždy uvádím pouze nejsilnější z nabízených vstřiků jež jsem našel od každé firmy, pro bližší info viz odkazy):
Elpigaz Stella Verde: 33kW (cca 45 koní) / válec
STAG 300 plus: 35kW (cca 48 koní) / válec
Magic 2 Magic JET: 37kW (cca 50 koní) / válec
Landi Renzo Omegas: 40kW (cca 54 koní) / válec
BRC Plug&Drive: 42kW (cca 57 koní) / válec
Prins VSI: 45kW (cca 61 koní) / válec
Pro můj vůz tedy jasně vychází, že jediný systém, který je schopen zvládnout můj motor je systém Prins VSI. Můj motor má výkon 60 koní/válec, Prins VSI zvádne 61 koní/válec.(jedná se o 300koňové eRko 70)
Je škoda, že tuto informaci si musí člověk vyhledat sám a že se jí většinou od LPG servisů nedozví, resp. mu je zatajena. Pokud o tomto faktu se vstřikovači servisy nevědí, je to o to smutnější, o tom však velmi pochybuji.
Doufám, že mnohým z vás, kteří o montáži LPG uvažujete jsem pomohl a vyberete si svůj systém správně
Kdo má zájem se o výkonnosti jednotlivých vstřikovačích dozvědět víc, přikládám odkazy, ze kterých jsem čerpal. Pokud někdo najde výkony dalších výrobců, budu jen rád když mě doplní
Odkazy:
http://www.elpigaz.cz/lpg/lpg-a-cng-komponenty_118.html
http://www.hlpropan.cz/_diagrams/dokume ... %20JET.pdf
http://www.thaiacclub.com/download/mn_S ... 00plus.pdf
http://www.ekolukakey.com/download/omeg ... ija_01.pdf
http://www.brc.it/public/TA01Z043I_P&D_EN.pdf
http://www.autogas-anlagen-shop.de/cont ... _Hager.pdf
[upravil dne 9.2.2011 12:28 John_Ice]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
jakej máš výkon 160 koní a 115kW?Nebo 240koní ?když píšeš,že potřebuješ trysky s výkonem 61koní na válec?? ne tak ti musí stačit všechny trysky né?115kW:4=28,75kW na valec ne?tak co řešíš?pořád vychvaluješ Prins VSI ale,umí tenhle systém automatickou kalibraci podle benz.řídící jednotky?
Odkaz na příspěvek
to Charlie1 myslim, ze John_Ice nic neresi, jen prevzal nejaky vlakno z volvoklubu, kde to nekdo resil u sveho volva, John_Ice to sem dal jen pro zajimavost
Odkaz na příspěvek
100% zalezi na vykonu vstrikovacu, pac sice se ti muze odparit dostatecny mnozstvi plynu ve vyparniku, ale jak ho do valce nacpes, kdyz budes mit malej vstrikovac.
ono u tech maloobjemovejch ctyrvalcu do 2.0l bude vyhovovat kdejakej vstrikovac, ale u vicevalcovych vysokoobjemu, ktery si dokazou prihnout to stacit nemusi
Odkaz na příspěvek
no švagr má audi S8 na lpg 4.2 V8 220kW cca 300koní a má v tom stejný vstřikovače jako tchán ve scenicu stag 4 akorát má 2 reduktory....má tyhle a audi jezdi jak drak http://autodily.lkauto.cz/vstrikovaci-lista-4-valec-lpg-valtek-3-ohmy takže podle mě skoro všechny trysky co jsou v první příspěvku jsou dobrý a vyhovují 99%aut:
[upravil dne 7/1/11 20:01 Charlie 1]
[upravil dne 7/1/11 20:02 Charlie 1]
Odkaz na příspěvek
ještě jsem zapomněl dodat,že uvedené výkony jsou max.,které ta firma umí,takže dělá i menší výkon.
Jinak určitě tu žádnou firmu neprosazuji,protože nemám zkušenosti s LPG a tak hledám a určitě jich tu je víc co tápou,tak sem dávám postřehy i od jinud.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
