Jarecek Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Ahoj všem, nějaký vtipálek mi přes noc odcizil, levou krytku zpětného zrcátka, samozřejmě , že nová není v laku a z hlediska kosmetiky je ji potřeba nastříkat, tudíš prosím o radu, kde zjistím číslo barvy, když v těchničáku je napsána jen barva modrá tmavá. Předem děkuji za vaše rady,náhled na mého peugeota v barvě viz přiložené foto... Citovat
straki007 Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 Myslim ze on ma stary - takze Mcperson Citovat
marko306 Odesláno 4. leden 2011 Odesláno 4. leden 2011 jj, podľa fotky je to model 97-99, tak kód farby bude v motorovom priestore na kryte horného uloženia tlmiča. Citovat
Jarecek Odesláno 5. leden 2011 Autor Odesláno 5. leden 2011 marně hledám nemohu najít , je to ročník 1998:). Kolik čísel či jaké ozbačení má ta barva? děkuji za radu. Citovat
marko306 Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 Ak nemáš nič na tlmiči tak takto podobne je na A stĺpiku na vodičovej strane [upravil dne 6/1/11 09:43 marko306] Citovat
virnik Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 radšej si ten otien vyber podla vzorkovnika lebo origo farba bude sitejšia hold slnko dokaže trochu odtien pozmenit za tie roky:papa Citovat
Jarecek Odesláno 6. leden 2011 Autor Odesláno 6. leden 2011 ahoj, a vzorník barev kde ho mohu sehnat? Děkuji. Citovat
ThorR Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 Zajdi si do prodejny kde prodávají autolaky, tam mají vzorníky,u nás na peugeot mají třeba na modrou metalízu cca 15 vzorků Citovat
Jarecek Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 ahoj všem, chtěl jsem se optat, jestli se dá sehnat barva ve spreji, číslo pořád nevím a nevím kde nalézt, barva je modrá tmavá od peugeotu, děkuji za info. Jarda. Citovat
Ferry Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 tmavejch modrejch od peugeotu je minimalne 5 hod aspon VIN kod jak uz tu psali, kod by mel byt napsan v motorovem prostoru na levem ulozeni predniho tlumice - bila pismena (ne zluta cisla) namichanou barvu ti samozrejme do spreje taky naplni, pocitej s cenou tak 400-500Kc Citovat
marko306 Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Dá. Niektoré lakovne, kde si vyberieš odtieň, napĺňajú lak aj do sprejov. EDIT: Ferry bol rýchlejší, píšem pomaly [upravil dne 11/1/11 20:12 marko306] Citovat
Jarecek Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 na levé straně uložení tlumičů jsem našel bílý nápis P04P, nevím jestli to je ono, na pravé straně je vinko a žlutě napsáno 6 místné číslo, nevíte jestli to bílé 4 místné číslo je ono? popř. kde najdu na netu k dispozici seznam barev. Děkuji Jarda. Citovat
Ferry Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 ano to je ono, P znaci, ze je to obycejna barva, ne metaliza, i kdyz teda spis bych tipoval ze to bude P0NP - dragon blue / imperial blue v novem katalogu muze byt oznacena taky jako KNP ta zluta cisla jsou zakodovany datum vyroby a tovarny, kde bylo auto vyrobeny kdyz napises VIN muzu se jeste podivat, zda mas v charakteristice vozu opravdu uvedenou tu dragon blue [upravil dne 11/1/11 20:29 Ferry] Citovat
Jarecek Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 a ten katalog je k dispozici k nahlédnutí někde na internetu? Děkuji Citovat
Jarecek Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 tak číslo Vinka je: VF37ANFZE32471743, r.v. 1998, motor 1.6i. Předem děkuji za vaše rady a nápomoc. Jarda:). Citovat
Jarecek Odesláno 12. leden 2011 Autor Odesláno 12. leden 2011 Ferry: tak jsi zjistil charakteristiku? Díky. Citovat
Ferry Odesláno 12. leden 2011 Odesláno 12. leden 2011 tak bohuzel dle VIN je napsano pouze \"lak matny\" nic blizsiho Citovat
