Prerabka starsieho domu - zaciname strechou
S tím výměníkem v krbu je spojeno i dost věcí okolo na které potřebuješ místo a znám pár případů kdy to malinko přehnali s topením a krbovky velmi rychle vybírali, aby to nepřetopili, když byla teplota na výstupu přes 90°C. To se pak dějou věci. :o
no a presne preto sa mi nechce vymenik riesit, takze u mna len krbove kachle ako \"vypomoc\" tepelna...
K tym radiatorom, ano chcem deskove a termohlavice...zatial ale iba v tej jednej miestnosti...neskor vsade a vymena kotla
trubky menit nechcem lebo vela roboty s tym a neda sa to takto postupne...to by sa muselo vsetko naraz...a vacsie mnozstvo vody sice treba ohrievat ale zas dlhsie vydrzi zohriate...tak neviem no
musim v ramci moznosti, casovych a hlavne financnych
Si ludia myslia ze 230 su lepsie, lebo netreba tam davat zdroj z 230 na 12. Ale tie ziarovky 230 voltove co sa davaju do bodoviek vydrzia hovno a cena je vyssia. Ja som sa tiez tak ulakomil ze nebudem davat 12 lebo je treba trafak. No po pol roku som to uz aj menil za 12. A svietia uz 3ti rok bez problemov.
Ak nevies ako ti to bude svietit tak si kup zodve bodovky a len tak si ich zaves ze ako to bude zo svetlom. A potom sa rozhodni ze kolko a kde ich rozmiestnis. Musis si uvedomyt ze maju nejaky uhol vyzarovania svetla oproti klasickej ziarovke ktora svieti naokolo.
mame doma na byte na chodbe bodovky...ale neda sa to samozrejme porovnat mala chodbicka s miestnostou 10x5 metrov ;)
no musim postudovat este nejake veci okolo tych 12 V, pripadne LEDky som videl...ale co ak sa poserka trafo ? :myslim
No vezmi si, že ta spousta vody sice to teplo naakumuluje, ale jak koukám na fotky tak hlavní rozvody jsou buďto v podlaze nebo u stropu ve sklepě a tam to naakumulovaný teplo mizí bez většího využití tam kde nepotřebuješ.
Je to investice, to je pravda, ale po pár topnejch sezónách už šetříš a i opticky to vypadá líp, když zvolíš např. deskový radiátory se spodníma vývodama kde už je ventil zabudovanej a kouká jen ta hlavice.
odo mna chcu za 50m sadrokartonu 800 E len za robotu...tak mi hovorte co je viac nez dost :D
a krb s vymennikom tiez jednoznacny nie je ;)
ak by bol napriklad tak ako ho mam ja ze komin smeruje do chodby a rozvody kurenia idu obvodom...ako by sa to rozumne napojilo? :P no? dost tazko ;)
[upravil dne 15.10.2012 21:41 od Y2K]
To je dobra p*****a :D
Bezna cena, cca 16 Eur za meter aj s materialom ... Cize tych 800 OK, ale aj s matrošom :)
Kamaratovi teraz robili za tolko :)
PS: Nie je to robota na den :D Ako cisty cas hej, ale aj z vytmelenim a vybrusenim na to potrebujes nejaky cas ...
Inak PS: Nenaser sa, ale toto čo tu riešiš okolo domu :D :D
Ja neviem, na tvojom mieste by som radšej ten dom nechal tak nejaký čas, než zoženiem dostatok financií na rekonštrukciu, aspom z väčšej časti ... Takáto robota je čo ja viem ... No neviem tomu prísť na chuť :D
tak na dva dni robota ;)
a aky cas je u teba nejaky? a ako by to sam najvacsi Lubk0 teda robil? :P no daj, necham si poradit ;)
a ako ty vies ze peniaze nemam alebo mat nebudem :)
PS: Mohol by si uz vediet ze mna len tak cosi nenasere a uz vobec ne nazor druhych ;)
[upravil dne 15.10.2012 22:49 od Y2K]
Pozerkat sa moze vsetko. Nezvykne byt blbe trafo. Je to v podstate elektronicky menic napatia. Cena cca 10 euro. Poserie sa , vymenis. Istotne sa ma teraz opytas ze ako ho vymenis ked bude pod sadrokartonom. Ze? :D
Jednoducho. Trafo( menic) polozis blizko jednej bodovky tak aby sa sa k nemu dostal rukou ked vyberies jednu z bodoviek.
:P no to som chcel pocut ;)
dakujeeem :papa
ale ja viem...chce to nastudovat viac
ale tak hadam tu bude dakto kto to uz robil alebo tak a moze poradit ...
A díky tomu elektronickému transformátoru, který má lepší \"náběh\" šetří ty bodovky při zapínání. Tudíž praxí ověřeno, bodovky na 12V neměníš tak často, jak ty na 230V.:)
Mám kompletne celý byt (150m2) osvetlený LEN bodovkami na 230V (cca 52ks svetiel) a za tých 6 rokov čo tam bývame sa mi vypálila jedna... to je teda strašné... :roll:mrk
Asi bude záležať aj na tom aké bodovky tam človek dá... tie z Kauflandu v akcii za 1,-€ balené po 6ks asi nebudú to pravé orechové... ;)
zrekonsruujes obyvacku a potom budes riesit kurenie?potom budes sekat do novych omietok?najskor treba riesit kurenie,napojenie radiatorov si daj zo steny a nie s podlahy:super
Neviem kolko je pre teba \"nejaký\" čas. Netuším, aká je tvoja finančná situácia, takže ty na túto otázku odpovedať neviem. Nikde som nepovedal, že peniaze nemáš, alebo nebudeš mať :) To už si sám domýšlaš veci, ktoré som nepovedal :)
K podstate veci, osobne by som asi zhromazdil dostatok finančných prostriedkov (akým spôsobom, je na tebe), a všetko si riadne premyslel. Následne by som to asi spravil celé naraz, zhruba podľa svojich predstáv, a spravil by som to asi poriadne a od zakladu ... To je len moj nazor ...
Nebavilo by ma lepit len po kuskoch veci, ze do jednej miestnosti sadrikarton, do jednej miestnosti okna, menit radiatori bez potrubi, atd atd ...
Ale ak ti to takto vyhovuje, vieš ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát :)
ja opravujem 20r dom,prve co som vymenil boli okna a komplet nove kurenie,novy rozvod vody samozrejme priprava na pracku umyvacku,buranie jednej steny,vlozkovanie komina na krb,prerabka kupelne a wc atd.skratka buracie prace som robil PRVE:aut
[upravil dne 16/10/12 08:08 od Martin 1981]
no ved prave ;) keby som bol milionar tiez to tak riesim ...
co a ako spravit premyslene mam, ale za co som este nedomyslel :D
keby som mal \"nejaky\" cas cakat a zhromazdit potrebne peniaze...uz mi bude ten dom na nic ;)
