milda67 Odesláno 17. leden 2011 Autor Odesláno 17. leden 2011 chlapi,nevíte někdo jestli se dá něco udělat s tím automatickým sytičem když nechodí? nějak prošplíchat nebo něco? nebo se musí vyměnit? Citovat
milda67 Odesláno 25. leden 2011 Autor Odesláno 25. leden 2011 tak motor šlape jak hodinky jen když je pod nulou tak nechce startovat:-( už jsem vyměnil všechny žhaviče a měřil i relátko,vše je o.k. Musím hodně dlouho točit než naskočí:-( Citovat
milda67 Odesláno 21. únor 2011 Autor Odesláno 21. únor 2011 tak jsem se dostal tak daleko,že musím motorem točit až do volnoběžných otáček aby chytnul:-( nevíte někdo čím to může být když žhaviče jsou změřené a jsou v pořádku? relé taky dává napětí na žhaviče:-( Citovat
Jimmy106 Odesláno 21. únor 2011 Odesláno 21. únor 2011 a nemas neco se starterem?? ze treba nema silu a musi tocit dyl aby to nahodil??? Citovat
milda67 Odesláno 21. únor 2011 Autor Odesláno 21. únor 2011 já nevím,ale kdyby byl v háji tak to neroztočí až do volnoběhu ne? Citovat
Jimmy106 Odesláno 21. únor 2011 Odesláno 21. únor 2011 to nevim.. popravde se v tom moc nevyznam... spis presneji vubec... ale tohle me napadlo.. Citovat
PetrRS Odesláno 21. únor 2011 Odesláno 21. únor 2011 nechci plácat nesmysly, ale nebude to tím, že to žhaviče nedokáží nažhavit napotřebnou teplotu? Citovat
milda67 Odesláno 21. únor 2011 Autor Odesláno 21. únor 2011 to mne taky už napadlo jenže nevím jak to zjistit a co by se s tím dalo dělat když jsou tam ty žhaviče co tam patří,navíc nepomáhá ani když žhavím dvakrát třikrát za sebou Citovat
milda67 Odesláno 21. únor 2011 Autor Odesláno 21. únor 2011 myslíš jakože by to dávalo moc nebo málo nafty? to by pak muselo být v háji čerpadlo :-( Citovat
Jimmy106 Odesláno 21. únor 2011 Odesláno 21. únor 2011 asi malo... jako ze nez to tam natece.. nez natece potrebne mnozstvi ke vzniceni.... kdyby slo moc, tak by to slo vyfukem pryc a bud by ti to zustavalo v KATu, nebo tlumici.. a asi by to i smrdelo po nafte.. Citovat
milda67 Odesláno 21. únor 2011 Autor Odesláno 21. únor 2011 no ono když už se to povede roztočit tak to je hroznej dým v prvníí chvíli Citovat
PAJA106 Odesláno 21. únor 2011 Odesláno 21. únor 2011 Tak to spíš bude bohatá směs,ale stejně tak to může být nafta nahromážděná ve výfuku,než to chytne. [upravil dne 21/2/11 20:57 PAJA106] Citovat
milda67 Odesláno 22. únor 2011 Autor Odesláno 22. únor 2011 Tak mne málem škráblo:D ráno jsem vymlátil baterku startováním,tak jsem ji nabil a začal zase hledat. je to měsíc co jsem měnil motor a s ním i všechny žhaviče,minulý týden jak to začlo blbnout,jsem ty žhaviče přeměřoval a byly v pořádku.Dnes ráno jsem zjistil,že druhý žhavič nejede,,takže asi jsem odstranil závadu,uvidím ráno až to bude zamrzlé :-) zatím to startuje:-) Citovat
