milda67 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Zdravím Vás pánové, měl bych dotaz tady namístní odborníky,vlastním 106-ku 1,5diesel r.v.96,tato moje stařenka má naběháno cca 260tkm,je to asi 10 dní se mi začly z motoru ozývat zvuky,přibližně podobné jako když jedete se zařazenou zpátečkou,na volnoběh vše v klidu a jakmile se trošku vytočil tak z toho šel dost hnusný zvuk.Alternátor je po generálce,ten jsem vyloučil,rozvody jsou rok staré nicméně jsem koukl jestli není třeba kladka zadřená,taky nic,o pár dní později jsem si všiml,že se motor asi dost hřeje(nemám teploměr ve výbavě),protože mi občas spínal ventilátor,tak jsem začal kontrolovat vodu každý den,noo a včera po ujetí asi 100km po dálnic jsem zjistil,že ruplo těsnění pod hlavou (bílý kouř a ztrácí se voda).Tak se tu ptám zkušených má tohle smysl opravovat nebo lepší sehnat jiný motor? Vzhledem k ujetým kilometrům a k tomu,že patrně hlavní příčina nebude jen to těsnění..... Citovat
go.play Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 já bych sehnal asi novej motor, nevim jestli je u 1.5D 260 tis km hodně nebo jestli to je ještě v klidu a vydrží mnohem víc, nejsem žádnej odborník Citovat
PAJA106 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Nemohu posuzovat přímo 1.5 ale 1.9D(50kW) byly neskutečný držači i půl mega. Ta 1.5 by též mohla klidně ještě několik desítek tisíc sloužit,ale oprava bude asi dražší,jak prohodít motor. Citovat
Jimmy106 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 ja kdyz jsem mel problemy s hlavou motoru, tak jsem ji mel sice jenom ohnutou a prave s chlapem co mi to opravoval, tak rikal ze i kdyby byla praskla, tak ze by motor nemenil, ze je s tim strasny srani.. a ze motor si treba nemusi sednout atd... ale pokud jsi Mildo sikovny a zvladl bys ho vymenit sam, treba jeste s nejakym kamaradem, tak bych ho asi taky vymenil. ale na druhou stranu s novym motorem muzes mit za nejakou dobu stejny problem, ne-li jeste vetsi problemy.. takze pokud vis ze motor ktery ted mas je v dobre kondici, tak bych ho asi nemenil.. Citovat
milda67 Odesláno 27. prosinec 2010 Autor Odesláno 27. prosinec 2010 to si právě nejsem moc jistej,protože se mi zdá,že už moc netáhne,navíc na straně rozvodů někde nahoře teče olej,v zimě už hodně špatně startuje a ty zvuky co poslední dobou vydává se mi taky moc nelíbí...tak prostě zvažuju a zvažuju.... Citovat
Jimmy106 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 tak jestli je to jak rikas, tak at se ti to povede.. musi byt strasny srani prehazovat motor.. ale tak lepsi nez 20x opravovat ten samy... Citovat
milda67 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 no já nevím,já si myslím,že pokud seženu motor i s čerpadlem taky by ta výměna nemusela být tak hrozná,kdysi mi to dělali na citroenu ax 1,4d a bylo to za den hotové. Citovat
milda67 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 tak kluci pežoťáci,osud rozhodl za mne:-D dnes jsem svého pažoutka převážel do garáže abych ho nechal rozmrznout před opravou a sotva jsem dojel před garáž,což je asi 2km tak se pažoutek zatřepal,motor zhasl a už s ním nejde ani otočit,tudíž to má kluk ušatej za sebou,budíž mu země lehká! už mám sehnanej novější motor komplet se vstřikama i s čerpadlem :-)))) Citovat
kujon106 Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 No vida, asi si to tady přečetl, tak to radši zabalil sám Citovat
milda67 Odesláno 30. prosinec 2010 Autor Odesláno 30. prosinec 2010 Pánové,můžete mě někdo poradit jaká do tohoto motoru 1,5d patří chladící kapalina? ten minulý všeuměl mi tam dal tu modrou a mám pocit,že to byl původce problémů...a ještě když už budu mít ten motor venku kde se dá koupit něco na odhlučnění kastle? díky za rady Citovat
Jimmy106 Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 materialu k odhlucneni je opravdu plno.. staci se kouknout treba na nejaky stranky s audiem... jsou to ruzny pasy co se lepi a tak.... nevim jestli je rozdil v motoru, ale ja tam mam taky modrou... ale je pravda ze pritelkyne tata ma v naftaku nejakou cervenou.. spis ruzovou.... Citovat
milda67 Odesláno 30. prosinec 2010 Autor Odesláno 30. prosinec 2010 no skrz to odhlučnění..to by mělo být asi něco nehořlavého ne? když je to u motoru.... Citovat
PAJA106 Odesláno 30. prosinec 2010 Odesláno 30. prosinec 2010 V návodu se píše, že kapalina musí být kompatibilní s hliníkovými součástmi. Původní kapalina je opravdu modré barvy, ale dnešní už je růžová. Citovat
milda67 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 Pánové tak motor vyměněn..sehnal jsem motor ze Saxa,najeto cca 150t, rozdíl je markantní,táhne jak bejk,je to tedka raketa:super bohužel onen kvílivý zvuk nějakého ložiska nezmizel,pořád se v otáčkách ozývá, tudíž už to může být jen alternátor nebo servo,to jediné tam zůstalo původní. Dále řeším menší problémy které nastaly po přehození,jako najednou nefukční automatický sytič a kapající olej mezi převodovkou a motorem:mrk Citovat
106sťák Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 u toho kapajícího oleje:tam je gufero,tam se musí dát dolu převodovka...toto měl kámoš a nevěděl čím to je a pak zjistili tohle že tam sákne gufero... Citovat
milda67 Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 no taky si myslím,že jsem měl to gufero pod setrvákem vyměnit,ono se mě,ale zdálo dobré a neteklo,bohužel jak jsem začal jezdit tak to začlo:-( takže si to rozpůlení zopakuju:-( Citovat
milda67 Odesláno 12. leden 2011 Autor Odesláno 12. leden 2011 tak jsem to dneska počítal a zatím to vychází,že mi ten novej motor \"žere\" nejmín o litr mín,tak to je paráda:super Citovat
west Odesláno 13. leden 2011 Odesláno 13. leden 2011 Jen jedna technická ten motor ze saxa má stejná čísla vin motoru?. Já kupoval taky motor do 106ky r.v96 a sehnal jsem motor z r.v 2000 a když jsem ho pak prodával tak jsem se divil!!!!!. Ten novej motor měl 42kw. a nechtěly mi vůbec převést papíry na nového majitele... No nakonec se to povedlo a autí zdárně prodalo:D Citovat
milda67 Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 věžíš,že na to jsem se ještě nedíval?:-D Citovat
