tak motor šlape jak hodinky jen když je pod nulou tak nechce startovat:-( už jsem vyměnil všechny žhaviče a měřil i relátko,vše je o.k. Musím hodně dlouho točit než naskočí:-(
  • O 4 týdny později...
tak jsem se dostal tak daleko,že musím motorem točit až do volnoběžných otáček aby chytnul:-( nevíte někdo čím to může být když žhaviče jsou změřené a jsou v pořádku? relé taky dává napětí na žhaviče:-(
to mne taky už napadlo jenže nevím jak to zjistit a co by se s tím dalo dělat když jsou tam ty žhaviče co tam patří,navíc nepomáhá ani když žhavím dvakrát třikrát za sebou
asi malo... jako ze nez to tam natece.. nez natece potrebne mnozstvi ke vzniceni.... kdyby slo moc, tak by to slo vyfukem pryc a bud by ti to zustavalo v KATu, nebo tlumici.. a asi by to i smrdelo po nafte..
Tak mne málem škráblo:D ráno jsem vymlátil baterku startováním,tak jsem ji nabil a začal zase hledat. je to měsíc co jsem měnil motor a s ním i všechny žhaviče,minulý týden jak to začlo blbnout,jsem ty žhaviče přeměřoval a byly v pořádku.Dnes ráno jsem zjistil,že druhý žhavič nejede,,takže asi jsem odstranil závadu,uvidím ráno až to bude zamrzlé :-) zatím to startuje:-)
