Odesláno (upraveno)
Tak trochu kecá každej palubák, a na 200km to muže bejt i takhle, hodnotit to lze asi až tak po 500km a rozdil tam bude i tak, ale asi ne tak velikej, další věc je jestli to bylo tankováno na stejným stojanu, jak citlivá je pistole na vypnutí, ti tam klidně plivne i o litr víc než ta předchozí když vypne , takže po 200km se to nedá hodnotit.
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Odesláno (upraveno)
tankoval jsem to až po hrdlo, až jsem viděl zaplavenou záklopku, ale nějak mě vrtá hlavou ta spotřeba se zařazenou rychlostí...
Upraveno uživatelem Citroon
Odesláno (upraveno)
no ale co, na co se tak zaměřit, teďka jsem to byl ještě projet a ukazovalo mě to na volnobeh 1,8 a při zařazané rychlosti z kopce 2, Teplota motoru 85 odhadem...nedávno jsem s tím byl na diagnostice a bylo to bez závad.
Některá auta ukazují např právě 2 litry.. a je to většinou Boxer/Jumper..
Nicméně tady by měla bejt nula.. ale pozor.. pokud je v jednotce motoru nějaká chyba (nebo přidružených jednotkách), tak nemusí jednotka vstřiky odpojit ;) takže bych začal origo diag
Odesláno (upraveno)
ChouLu Díky za reakci, na org diagnostice to byla tuším před 3týdny a to tam ještě nebyl PC display, jediná chyba co je v ŘJ je že nemá spojení s čidlem venkovní teploty které jsem tam ještě nenamontoval a je povolené...ale to snad nebude dělat
Odesláno (upraveno)
Jo ještě jsem zapoměl, že je tam ta chyba koherence brzdového spínače po zapnuti tempomatu v ŘJ, k tomu jsem se ještě nedostal abych to proměřil.
tak ta klidně tohle udělá ;) vyměnit čidlo za pár kaček.. ono můžeš proměřovat jak chceš, ale nemusíš na nic přijít i přes to, že bude čidlo KO
tomhle případě to čidlo nedělá, protože se tam dávalo nové, tahle záda se zatím nevyřešila, auto v základu tempomat nemělo, tak jsem ho nechal aktivovat, připojil páčku a od té doby to tam tak je, není proměřitelná hodnota u řídící jednotky od čidla. Teďka jsem byl ještě u známeho co má diag. sice ne original ale vyhlásilo to chybu teplotního čidla chladící kapaliny ale závada se vymazala a čidlo už potom chybu neukázalo, ale určitě dojde k brzké výměně.
Zkuste ještě smazat adaptace (znovu načíst dráhy pedálu plynu). A je to jenom o údaji na palubáku nebo opravdu cítíš, že auto nebrzdí motorem a něco tam jde?
Odesláno (upraveno)
necítím že by to přidávalo. Jen jsem vypozoroval, že když dojiždím na rychlost třeba ke křižovatce, tak někdy začne motor dosti škubat v nížších otáčkách když mám nohu z plynu. Na volnoběh motor běží OK.
Odesláno (upraveno)
Jen mě tak ještě napadlo jestli tu spotřebu nemůže nějak zkreslovat display, mám tam s číslem 9648634177 OR00 z P1007
Ahojda, tak krom sjetých svíček vše v pořádku, nastavena nově klapka a stále 2litry na zařazenou rychlost a 0,9 na volnoběh. Hmmm ještě asi dojde k výměně zapalovací cívky bo v ní byl nateklý olej z ventilového vika.
