zdravim,stal som sa majitelom 106 s motorom 1,0 rv.1996 a oznacenim CDZ. nikde na nete sa neviem dopatrat ake by mali byt kompresne tlaky vo valcoch.
na tom mojom su vsetky styri valce 0,8.....je to v poriadku?
auto ma podla tachometra 165000 km a mohlo by to byt realne
dakujem
taky nevím, jaké mají být tlaky podle výrobce, ale je dobré, že máš všechny válce stejné...,problém je, když se jednotlivé válce moc rozcházejí
Kedysi nás učili že je dôležitejšie aby boli tlaky rovnaké než to ako sú vysoké.
0,8 je na takýto motor slušná hodnota, môžeš byť kľudný.
...ozzy, si rýchlejší ako smrť :D
[upravil dne 15/12/10 15:20 pastorek]
Zrovna mám vedle sebe knížku jak na to....
Takže píšou zahřát motor a správně vymezit vůle ventilů a pak se má naměřit:
benzínové motory 1.1 - 1.3 MPa
naftové motory 2.0 - 2,5 MPa
Jinak 0,8 se mi zdá už docela málo, ve škole jsme měřili na Fiatu 600 co měl 200 000 a 1 GO a měl 1.1 MPa
Sací 0.2, výfuk 0.4.
Opravdu ho dobře zahřej a pak změř.
Kdyžtak, kdyby se to nezlepšilo, tak zkus změřit kompresi po tom, co tam dáš trochu oleje. Pokud se tlaky nezlepší, je chyba jinde(ventily...) pokud jo, tak jsou opotřebené kroužky...
