Zdravim,
Jelikoz jsem si udelal radost a koupil si radio Pioneer s Remote Control 3.5mm jack a nasel zapojení.
Ale chci se zeptat: obsahuje packa i nejake odpory nebo tam jsou jen spinace? jedna se o klasickou packu volume, tune ..
A jelikoz ma radio hromadu fci po remote, chtel bych si tam dat tuto packu ( http://tinyurl.com/38fywzu ), TIm bych se chtel zeptat zda tam pujde packa napasovat bez problemu a bude mechanicky funkcni, tedy nahodu,dolu k od sebe, elektronicke zapojeni pak uz problem neni,
Diky za odpoved
Tahle páčka se docela líbí. Šla by bez úprav namontovat do 406 old? A co všechno se s ní dá ovládat?
nedá je to pro mux verzi a ovládá hlasitost přepínání stanic posun písniček na cd a přepínání rádia na CD a CD měniče
Tato páčka je na ovládání origo rádia od multiplexních modelů až po současné s CAN datovou sběrnicí. Je zasunuta do COMu. Přímo analogově rádio neovládá. COM je spojen datovou sběrnicí s BSI a přes ní je ovládáno rádio. Na neorigo rádio by musel být převodník, přes který by BSI s ním komunikovalo. Asi něco takového http://www.stualarm.cz/produkt/52spg006-adapter-z-volantu-pro-peugeot-206/citroen/fiat-ulysse/
Elektronicky zapojeni mi je sumak, jde mi hlavne o to zda bude pasovat pod volant a bude mechanicky funkční, o elektroniku si starost nedělám, jsou to jen spínače,které budu modulovat přes mikroprocesor do radia
No mechanicky to tam bez bastlení nedostaneš. Jinak to že to jsou spínače je sice pravda, ale uvědom si, že nevede ke každému tlačítku samostatný výstup ( jsou tam nasázené odpory ) já si dělal ovládání pro rádio LG - upravením páčky nabastlené na DO a místa v tý páčce bylo nějaký úpravy sakra málo. Nicméně to chodí super.
To je skoda ze tam nepujde, tak to budu muset resit mikroprocesorem a osefovat dobu drzeni packy v urcite poloze ;)
Jeste nevite nekdo kam jsou z ISO konektoru vyvedeny kabely na zadni repra u 206ky?
Diky
