Mirec-308 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Ahojte,dnes rano som pod autom nasiel kaluz vody. Pozriem do motoroveho priestoru a chladiaca kvapalina v nadrzke je na min. Voda zamrznuta nebola (do rana bolo -16),na citroen fore som cital o podobnom probleme a ze v tom jeho pripade to bol vymennik vody. http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic.php?f=9&t=818&start=0 Ak dam dolu spodny kryt tak kde by som mal najst ten vymennik vody,pripadne co mohlo spôsobit tento unik. Dakujem za kazdu radu. Citovat
SB113 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Unik najlepšie zistiš natlakovanám systému. Súpravu na natlakovanie má každý servis Citovat
Mirec-308 Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 A je mozne s tym autom jazdit? alebo je nutne hned zajtra navstivit servis Citovat
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 nastartuj, otevři kapotu a sleduj případný únik vody, v případě,že není nic okem vidět, dolij nádobku a jezdi, kontroluj stav vody v nádobce častěji... Citovat
Mirec-308 Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 ok to som spravil unik nie je vidiet ziadny,len rano pod autom kaluz. Ubytok vody bol z max na min cez noc pripisujem to tym mrazom,ci nahodou nepovolila hadica alebo co. Idem teraz do jamy dam dolu spodny kryt a dam vam vediet ci som na nieco prisiel. Vdaka Citovat
Mirec-308 Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Takze po navrate z garaze,som skonstatoval ze: unik respektive slabe slzenie bolo zo spodu nad pravou poloosou,su dve hadice.Jedna je ukoncena len plastovou zaslepkou a zaistena sponou cislo v service boxe 1338 C3. Neviem ci to je 100% ono ale aspon tam bolo trosku utecene od vody. Z autom som spravil asi 10km a hladina je stale na minime,takze tiect to netecie aspon dufam. Nevie niekto z vas naco je tam ta zaslepka? Pravdepodobne ked bolo v noci zima,tak sa plastova zaslepka vplyvom nizkej teploty zmrstila a mohlo to spôsobit unik. Zajtra behnem do servisu kupit chladiacu a dolejem. v service boxe to je tu http://public.servicebox.peugeot.com/docprdp/affiche.do?ref=T7F112A50A&refaff=T7F%20%201%2012A50A je to zaslepka B a spona cislo 5 Citovat
Mirec-308 Odesláno 7. prosinec 2010 Autor Odesláno 7. prosinec 2010 V pondelok som dolial cca. 0,2l nemrznucej,v nadrzke malinko nad max a po 120km ziadny unik. Ak bude trosku suchsie tak chladiaci system bude potrebne natlakovat a zistit mozny unik. Citovat
Mirec-308 Odesláno 5. únor 2012 Autor Odesláno 5. únor 2012 Ahojte,tak nam zas udreli mrazy a ja sa vraciam k staremu problemu,nakolko som to minulu zimu nevyriesil. Priznak ten isty do rana cca -15 a na pravej strane na zemi kaluz chladiacej kvapaliny. V nadrzke zmizla voda z max. na min. Takze uz som bol napaleny a vymenil som tesnenie na diely ktory som spominal vyssie. Cislo tesnenia je : 1338 G5 01 TĚSNĚNÍ DIAM19,6X26,9 EP3,65 na obr. c 4 Nahodil spodny plastovy kryt ( ledva siel dolu skrutky zahrdzavene,doporucujem vzdy dat vazelinu,pretoze jednu skrutku som strhol ) a cakal co to spravi. TAkze dnesna situacia cca -12 do rana na pravej strane ziadny unik,ale pre istotu zas na lavej strane pod soferom bol na zemi flak cca. 10cm a v nadrzke chybalo cca. 0,5cm. Akurat som dolial cca deci a pol chladiacej a budem to sledovat. Moja otazka: - ak sa problem objavuje len pri minusovych teplotach objavi sa unik natlakovanim systemu v servise? - moze byt za pripadny unik na lavej strane zodpovedny termostat vody? ( teraz v zime mi dost blbo ukazuje teplotu zohreje sa na 90 a potom klesne niekedy aj na 70 stupnon hlavne ked na chvilu zastavim. -ked som menil tesnenie,je potrebne odvzdusnenie systemu? ( ako sa to robilo niekedy na skodovkach).Neviem ako presne funguje system chladenia,ale ked som vybral stupel c5 tak samozrejme vytieklo trosku vody po zmontovani tam zakonite musel zostat vzduch alebo sa mylim? Vdaka za rady [upravil dne 5/2/12 17:07 od Mirec-308] [upravil dne 5/2/12 17:15 od Mirec-308] [upravil dne 5/2/12 17:22 od Mirec-308] [upravil dne 5/2/12 17:24 od Mirec-308] Citovat
miro.ka Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 ahoj. mam ten isty problem. (P308 1,6 HDi). tecie to na lavej strane pred vodicom (dole pod bateriou). pozeral som na to a prepusta to cez snimac teploty. v peugeote som kupil tesnenie (1338G5) a idem to vymenit. Citovat
Mirec-308 Odesláno 6. únor 2012 Autor Odesláno 6. únor 2012 To: Straki auto uz nie je v zaruke. Pozriem na ten snimac teploty ci je tam tesnenie. Inak v service boxe som nenasiel obr. len tento: A ten unik si kedy spozoroval len pri minusovych teplotach? [upravil dne 6/2/12 12:30 od Mirec-308] Citovat
Mirec-308 Odesláno 6. únor 2012 Autor Odesláno 6. únor 2012 ahoj. mam ten isty problem. (P308 1,6 HDi). tecie to na lavej strane pred vodicom (dole pod bateriou). pozeral som na to a prepusta to cez snimac teploty. v peugeote som kupil tesnenie (1338G5) a idem to vymenit. Ahoj,tak som nasiel snimac teploty obr.c2 a mas pravdu aj tam sa nachadza tesnenie ( 1338G5 ).Pravdepodobne ta voda unika teraz tadial. Ak si to uz vymenil,napis odkial je najlepsi pristup k tomu snimacu. Ci je potrebne zdvihnut auto a vymenit do odspodu,alebo sa da k tomu snimacu dostat aj z motoroveho priestoru. Mozes si dat do popisu rok vyroby auta? Ci nemame nahodou zhodny datum vyroby,to by sa muselo vyskytnut aj na dalsich autach. ( inak len pre info ak budes menit tesnenie,tak si vymen aj to,ktore som menil ja,nakolko je dost pravdepodobne,ze ti zas bude tiect odtial,ked su tesnenia identicke ). A snad uz sa na aute nenachadza ziadne tesnenie ( 1338G5 ) Uz som sa zlakol ze len ja mam tento problem Citovat
miro.ka Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 ano, uz som to vymenil. podla tohto obrazku je to snimac (c.2) a tesnenie (c.4) vymena uplne jednoducha. vedla baterie v lavo (ak pozeras z predu na motor) je kruhove plastove potrubie,ktore sa da rozpojit a vyhnut tak aby nezavadzalo - pod nim je ten snimac. da sa tam pekne dostat. vytiahnes zavlacku (c.5) , potom sninac a tesnenie vymenis. pred tym som este vypustil celu chladiacu, system preplachol destilovanou, opat vypustil, vymenil tesnenie a nalial novu chladiacu. tesnenie v peugeote stalo 5 € a 1l chladiacej 6,5€ (kupil som 3l a zriedil s 1l destilovanej) zatial to sledujem, zda sa,ze nikde uz nic neunika. (sneh pod autom je pannensky cisty ) inak ja mam P308, 1,6 HDi, 2008 kde by som sa vedel dostat k tym obrazkom co si tu dal ? je to z nejakeho servisneho manualu ? Citovat
Mirec-308 Odesláno 7. únor 2012 Autor Odesláno 7. únor 2012 Ahoj, Vdaka za radu,som myslel ze je potrebne dat von aj bateriu,ale ked staci len odpojit hadicu z rezonatora tak je to v pohode. Este otazocka to odtial vytieklo tolko vody,ked si tolko dolieval,ci si vymenil a dal novu napln.CHladiacu si kupoval priamo v peugeote? ci si dal neaku komercnu. Vdaka link na service box: http://public.servicebox.peugeot. ja mam taktiez r.v.2008 Citovat
miro.ka Odesláno 7. únor 2012 Odesláno 7. únor 2012 chladiacu som radsej vymenil celu. vsetko bolo kupovane v peugeote. Citovat
Mirec-308 Odesláno 8. únor 2012 Autor Odesláno 8. únor 2012 To Miro: Zatial som to tesnenie nevymenil,nakolko je vonku dost kosa . Len pre istotu je to tento snimac? Pod snimacom je kablovy zvezok obaleny ochrannou paskou a ta je viditelne otecena od chladiacej kvapaliny. Len pre info auto bolo kupovane 07/2008 [upravil dne 8/2/12 17:27 od Mirec-308] Citovat
miro.ka Odesláno 14. únor 2012 Odesláno 14. únor 2012 ahoj ano,toto je ten snimac. staci vytiahnut zavlacku, potom snimac s tesnenim a vymenit. ked mas cely system plny,tak asi ti odtial toho dost vytecie, ja som pred vymenou vsetko vypustil ... Citovat
onedar Odesláno 14. únor 2012 Odesláno 14. únor 2012 v sobotu som tiež našiel neznámu kvapalinu pod motorom. Ako sa, ale neskôr ukázalo, ťahalo sa to od zadného kolesa a náš nezbedný havkáč sa divne tváril. To mi odľahlo. Citovat
Mirec-308 Odesláno 14. únor 2012 Autor Odesláno 14. únor 2012 ahoj ano,toto je ten snimac. staci vytiahnut zavlacku, potom snimac s tesnenim a vymenit. ked mas cely system plny,tak asi ti odtial toho dost vytecie, ja som pred vymenou vsetko vypustil ... Ahoj, Tesnenie uspesne vymenene,robota na cca15min. Vytiahnes kryt rezonatora,potom povolis skrutku na spodu drziaka,pootocis plastovu hadicu co nasava vzduch. A potom dolu zavlacka,vymenit tesnenie a rychlo naspet . Vytieklo cca 15ml. kvapaliny. Radsej som mal pod tym snimacom handru aby mi to nevytieklo von. Zatial tuk tuk ok.( ale zas nie su take mrazy ) Este otazocka do buducnosti,odkial si vypustal chladiacu kvapalinu? A ci si to aj odvzdusnoval. Vdaka Citovat
miro.ka Odesláno 15. únor 2012 Odesláno 15. únor 2012 vypustenie ? v najspodnejsej casti chladica kde je napojena hadica. odvzdusnovanie je (podla mna-mozno ma nejaky automechaniker poopravi) poriesena samo. z vrchnej casti chladica ide mala hadicka do nadrzky na chladiacu... ked som vodu vymenil, dolial do plna, auto zahrial, obeh sa spustil... vytlacilo vzduch, voda klesla, dolial som este raz a bolo. Citovat
