skus změřit ampérmetrem zda baterka nemá odběr když máš všechno vypnuté a ještě změřit dobijení zda vůbec dobíjí altik
Tak to se nedivím. Po mlíku bych byl taky grogy. Jinak k té baterce, zkontrolovat usazení a potom změřit odběr v klidu. Přístupný plíšek odizolovat a mezi ním a baterkou to změřit.
[upravil dne 25/5/10 HonzaZ]
  • O 4 týdny později...
Ja som mal podobny problem ale na citrone. baterka sa vybijala. Potom som nasiel ze je tam vlozena tensia bateria ako mala byt a ked som zacvakol kryt tak mala trosku volu, trochu povyskocila a ten kontakt co je na pluse tak skratoval baterku.
Ak to nieje to co pise jofo, pravdepodobne ti tam nieco natieklo, alebo kondenzacia, skratka niekde vovnutri bude zakvas...najjednoduchsie zobrat lacny merak, rozobrat, zmerat odber, kompletne vycistit vydrhnut kefkou a nejakym contact cleanerom, vysusit, znovu zmerat ci pomohlo. Bez meraku to mozes spravit samozrejme tiez, ale nebudes hned vediet vysledok, pripadne ak bude ta oxidacia viditelna a dobre ju odstranis tiez ho asi nepotrebujes. K to nebude tymto, mas tam nieco prerazene, tiez treba pomerat, teda ak tvoje vedomosti nekoncia ohmovym zakonom:)
  • O 5 měsíců později...
Ahoj nemáte někdo nějaký zdroj na klíče s dálkou??? Je to na 106. Nebo někdo nějaký nápad proč se v dálce vybijí baterka(po 14 dnech) ?? Jde použít starší klíček??
  • O 1 měsíc později...
