Dadadavid Odesláno 24. listopad 2010 Odesláno 24. listopad 2010 Ahoj,cim vetsi je zima tim dyl to startuje a vzdycky jak to chytne tak nejdriv vylitne cerny kour z vyfuku ale to jen hned pri startu a pak uz se to zahrejva a bezi dobre,zhavicky jsou vymeneny nedavno,jako nove,v cem hledat problem?Hledal jsem,ale na foru presne tento dotaz s timto problemem jsem nenasel. Citovat
oddie Odesláno 24. listopad 2010 Odesláno 24. listopad 2010 Běží hned dobře, nevynechává? Pak má asi jen trochu slabší kompresní tlaky, ale všechny stejně. Ten černý kouř při takovém startu, stejně jakoby trochu vyběhnutí do otáček a hned zase spadnutí je jen tím, že se tam nacákala nafta, která neshořela, a když to chytne, shoří v podstatě naráz. Většinu té rozprášené, když to nechytlo, sice vyfouká do výfuku, ale něco zůstane na pístu, než to chytne. Citovat
Dadadavid Odesláno 24. listopad 2010 Autor Odesláno 24. listopad 2010 Běží hned dobře, nevynechává? Pak má asi jen trochu slabší kompresní tlaky, ale všechny stejně. Ten černý kouř při takovém startu, stejně jakoby trochu vyběhnutí do otáček a hned zase spadnutí je jen tím, že se tam nacákala nafta, která neshořela, a když to chytne, shoří v podstatě naráz. Většinu té rozprášené, když to nechytlo, sice vyfouká do výfuku, ale něco zůstane na pístu, než to chytne.No jak to chytne tak to jeste trochu zacuká jakoby a pak to bezi normalne..hlavne ja musim 2x otacet pri startu klicem,jinak jde motor tvrde a zvlastne,uz jsem to tu resil,byvaly majitel mi rekl ze to je cidlo nadmorske vysky ktere je zespod vstrik.cerpadla ,ale nemuzu ho nikde sehnat na prodej a zde na foru mi rekly ze blbne ridici vstrik,ale nevim jak ho opravit,a hlavne nevim,ktera z techto dvou zavad to muze doopravdy byt? Citovat
Dadadavid Odesláno 25. listopad 2010 Autor Odesláno 25. listopad 2010 nikoho nic dal nenapada?Nebo je to tedy bezna vec?Ja se omlouvam,ale opravdu v dieslech jsem se nikdy neorientoval a ve skole nam o nich rikaly kulový skoro,tam furt jen benzinove motory a o nafte jen neco malo... Citovat
švícko87 Odesláno 25. listopad 2010 Odesláno 25. listopad 2010 Vyzkoušej si, než budeš startovat párkrát zmáčnout balonek,dokud jakoby \"neztvrdne\". Je v levé horní části motorového prostoru,těsně vedle tlumiče. Citovat
Dadadavid Odesláno 25. listopad 2010 Autor Odesláno 25. listopad 2010 Vyzkoušej si, než budeš startovat párkrát zmáčnout balonek,dokud jakoby \"neztvrdne\". Je v levé horní části motorového prostoru,těsně vedle tlumiče. No to sice ten staart o trochu zlepsi,jenomze se to dela blbe v garazi,ktera ma takove rozmery ze se tam nedostanu,ale jinak trochu to pomaha taky Citovat
syrrius Odesláno 25. listopad 2010 Odesláno 25. listopad 2010 No jak to chytne tak to jeste trochu zacuká jakoby a pak to bezi normalne..hlavne ja musim 2x otacet pri startu klicem,jinak jde motor tvrde a zvlastne,uz jsem to tu resil,byvaly majitel mi rekl ze to je cidlo nadmorske vysky ktere je zespod vstrik.cerpadla ,ale nemuzu ho nikde sehnat na prodej a zde na foru mi rekly ze blbne ridici vstrik,ale nevim jak ho opravit,a hlavne nevim,ktera z techto dvou zavad to muze doopravdy byt? Vstřiky zjistíš tak že je necháš seřídit a nebývá to tak hrozná cenovka, Jak pak je na tom filtr paliva???(u mě na 1,9D vyřešil problém s točením startéru při ranním startu...) žhaviče jsi kontroloval (nové neznamená dobré) jaké máš v autě čerpadlo??? Citovat
Dadadavid Odesláno 25. listopad 2010 Autor Odesláno 25. listopad 2010 No jak to chytne tak to jeste trochu zacuká jakoby a pak to bezi normalne..hlavne ja musim 2x otacet pri startu klicem,jinak jde motor tvrde a zvlastne,uz jsem to tu resil,byvaly majitel mi rekl ze to je cidlo nadmorske vysky ktere je zespod vstrik.cerpadla ,ale nemuzu ho nikde sehnat na prodej a zde na foru mi rekly ze blbne ridici vstrik,ale nevim jak ho opravit,a hlavne nevim,ktera z techto dvou zavad to muze doopravdy byt? Vstřiky zjistíš tak že je necháš seřídit a nebývá to tak hrozná cenovka, Jak pak je na tom filtr paliva???(u mě na 1,9D vyřešil problém s točením startéru při ranním startu...) žhaviče jsi kontroloval (nové neznamená dobré) jaké máš v autě čerpadlo??? Myslim ze bosch...no na ten filtr paliva jsem zapomel,ten nebyl dlouho vymenen,to zkusim vymenit a uvidim,treba se to zlepsi Citovat
