kdyz uz je tady tohle tema tak ho zneuziju :-) zajimalo by me kolik litru jeste mam kdyz mi zacne svitit zebrakovo oko?? 5, nebo 10 litru?? protoze ja s tim ujedu tak mas 50km...a jednou se mi podarilo natankovat 44,75 litru.. :D je pravda ze jsem to tlakoval jako svine, ale veslo se to tam. :D ale dodnes se mi tomu zkoro nechce verit.. ale ted i kdyz mam rucicku temer uz na ranici spodni casti cerveneho policka tak nenatankuju vic jak 38l...
Z výroby je nastaveno cca 5 litrů, ale provozem se to může trošku změnit. Vypadá to, že máš po rozsvícení hladového oka litříků k dispozici ještě 7. To ale nekoresponduje s dojezdem 50 Km, 14/100 Ti to určitě nechlastá.:myslim
zazimir: ne ne, spotreba je v normalu... ale diky :-)
jeny: tak to se mi jeste nepovedlo :-D ja dal max 5,7 nebo kolik to bylo..
a jeste jeden dotaz.. mam problem s tim ze kdyz natankuju uplne plnou a pak to chci jeste zaokrouhlit a neco malo tam jeste dotlacim tak mi to zacne zespoda nekudy unikat.. myslim ze max pul litru, vis snad ne.. jednou jsem to sledoval, ale nic jsem nevidel, zadne dirky jsem si nevsimnul...
  • O 2 týdny později...
Chci se zeptat mam 106 1.5d a kdžy se mi rosviti oko tak ujedu 10km a auto chcipne a včera už chciplo když bila ručička mezi 1/4 a razervou a taky začlo škubat a chciplo nevite čim to muže benjt
jezdit můžeš za 4 litry za 5 litrů za 7 litrů ale i za 9 litrů. jde o to jaký tam jsou kola jesli je motor v pořádku jak těžkou máš nohu a tak já jezdím všechny tyhle hodnoty. a taky podle toho kde jezdíš jesli dálnici mimo mesto ve meste. na dálnici to žere víc než mimo město ve městě víc jak mimo město a dálnici jeto různý
ja už sem na to přišel někdo jse v tom totiž hrabal a šteloval plovak a nastavil ho na rezervu asi 2l proto to hned chcipalo když se rosvitila kontrolka tak sem to udělal asi na 5l
ja už sem na to přišel někdo jse v tom totiž hrabal a šteloval plovak a nastavil ho na rezervu asi 2l proto to hned chcipalo když se rosvitila kontrolka tak sem to udělal asi na 5l[/rquote]
jen tak pro zajimavost.. :D jak se da sestelovat ten plovak?
jj takhle.. :D diky :-) ale t\\k tim nezmenis jenom to, kdy se rozsviti kontrolka ale i to, kolik ti to bude ukazovat, ze?
ja nwm ae dneska sem kupoval 20l a ručička je na půlce takže ukazuje dobře když nadrž je zhruba na 40l
