špatně brzdí P406
Guest Chozeluizskuner
Ahoj... po výměně destiček..cca dva tejdny sem dnes zjistil že mi to při brždění například z rychlosti 140 vůbec nebrzdí... jak když šlapu botou na nějakou gumu a auto nic... když jedu po městě tak z těch 70 to brzdí jakš takš ale tohle. destičky sem dal E-ICER http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1088;151323;201626;596958;596962;596963|CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=65451|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| kotouče sem nechal stávající s tim že je při další výměně destiček vyměnim..měli sjeto podle oka tak 1mm z každý strany což když sem koukal na nové tak maj 24mm a minimálka je 22 takže asi už nevyhovující.zajímá mě jak poznám že sou brzdy zavzdušněný a jestli to třeba neni tim že sou destičky tvrdý.řekl bych že sem je zajel dobře (opatrně) když sem zastavil tak to dost smrdělo.před výměnou to brzdilo dobře i když byli sjetý.předem díky
co napsat k tomu, že máš sjeté kotouče,víš o tom a dáš jen desky??, mmch. značka ICER není špatná, měl jsem je na celém autě a super, když ti smrdí obložení, tak se nevrací pístek, nebo tuhá vodítka třmenu, myslím, že by to chtělo postavit auto na špalky, brzdy komplet rozhodit, pohrát si s tím, koupit nové pryžové díly brzd v kolech,popřípadě i pístky, kontrola všech kotoučů (bubnů), obložení a pak to složit, nová kapalina a máš roky klid...
Pokud chceš mám tu kotouče, které jsou sice prakticky nové, ale mírně pokroucené. Takže pokud ti je někdo přetočí tak ti zbude ještě spousta masa. Jinak E-Icer nic moc, ale mám je tam taky a rozhodně se nedá říct, že to nebrzdí. Ozzy ti už asi všechno napsal... vyměň kotouče, rozhýbej písky, vyměň co nebude OK, Vymeň brzdovku a pěkně vše promaž. Uvidíš že to budou úplně jiný brzdy.
Podle mího ty kotouče nemám zas tak špatný.nevim..viděl sem o dost horší kotouče a brzdilo to dobře.. pístky se vracej dobře.když sem vyměnoval destičky tak sem s nima hejbal a maličko promazal... srad byl z toho dlouhýho brždění.jinak nesmrdí ani nehřejou po dlouhej jízdě... spíš si myslim že to mám zavzdušněný... nikdy sem neodvzdušňoval jak na to? stačí když vytočim kolo?dostanu se k tomu?je možný že se mi to nějak zavzdušnilo když mi kape brzdovka ze spojového válečku?
Povol si odvzdušňovák ( jen tak ať jde snadno otáčet ) a dej na něj hadičku. Tu si dej do nějaký nádobky. Někdo ti našlape a podrží stisklej pedál, ty povolíš odvdušňovák a vypustíš to ven a pořád dokola dokud jdou bubliny. Pak sundáš hadičku a utáhneš a totéž na 2. kole. Pokud tedy nemáš zavzdušněné i ABS.
Tak tak... přímo u převodovky jak to tahá táhlo..brzdovku mám celkem novu.. asi skusim odvzdušnit brzdy a uvidim.vim že už se to tu řešili někde ale jak se odvzdušnuje ABS?
jj má... takže to jak tady na foru někdo psal odpoj bateku at se ti nezavzdušní abs je kravina? odvzdušňuje se s vyplim motorem? na odvzdušnění brzd prej musim na Dia.byl sem tam před tejdnem a žádné chybi to neukázalo...spíš jestli teda to něco má ukázat...
Tak mě jeden na foru zde poradil-zapřít brzdový pedál,nastartovat a odvzdušnovat.Jadnotka ABS tlačila kapalinu sama.Takže jsem odvzdušnil sám-nemělo to chybu.Akorát při každém kolu jsem musel znovu pedál povolit a zase zapřít.možná kvuli opětovné aktivaci
budu to děla ve dvouch.. takže mám odvzdušnovat při nastartovanym? jestli dobře chápu
Hydraulickou spojku mam v 406 taky. Ale s hydraulikou brzd pokud vim spojená neni.:myslim
oba okruhy (brzda a spojka) mají společnou nádobku kapaliny...,ale přepážka v nádobce je postavena tak, že i když vyteče okruh spojky, tak okruh brzdy je stále funkční...,taky kontrolka upozorní, že nádobka je prázdná :)
