Špatný rádio. příjem - nová anténa?
Mám problém se špatným signálem. Často za jízdy, když chci automaticky přeladit radiovou stanici, tak mi běhaj čisílka a nikde se to nezastaví - zkrátka to nic nenaladí. Když auto stojí, tak ano. To by mi ani tak nevadilo, dá se to navolit ručně, ovšem za jízdy rádio nehraje čistě, je místy slyšet nepříjemný šum jako když je blbý signál.. blbý je, že to je i na místech, kde to všem normálně hraje dobře..
Když mi rádio montovali, tak mi řekli, že to nejdřív nenaladilo nic, tak se v tom pohrabali a zjistili nějaký problém s kabelem, který prý vyřešili. Jelikož to logicky zkoušeli jen na místě, nepřišli na to, že za jízdy to je šílený. Otázkou je, jestli to není anténou? Slyšela jsem, že existují antény se zesilovačem, ale protože tomu vůbec nerozumím, tak vůbec nevím, kde hledat a jestli to můžu dát i na mojí 307, aniž by se tam muselo něco předělávat (a já vyhazovala další peníze za servis), neví někdo? Už mě nebaví si pouštět jen CD, aby mě neprudilo šumění.. :blicismajlik
Rádio musíš určitě naladit bez problému na klasickou anténu, napřed bych asi zkusil napojit do rádia jinou anténu, stačí i obyč. drát, a pokud to bude hrát tak potom asi vyměnit nejlépe celou anténu, jak drát tak i prut na střeše, cena tak vysoká není.
Šaldo, díky. Vytáhnout z tý \"díry\" se to dá lehce, nebo můžu něco poškodit? Se ptám asi blbě, ale jsem ženská, tak to snad pochopíte :-)
ozzy56: Pokud to na \"drát\" půjde líp, tak mi asi nic jiného nezbyde.. je i se zesilovačem, nevíš? :-)
Origo anténa zesilovač určitě nemá, ale nebudeš ho potřebovat;)
Bráchovi zateklo do Partnera přes anténu a drát mu zoxidoval, vytáhl jsem mu rádio a na výstup na anténu jsem dal jen klíč ( do zámku ) a rádio hrálo, tak jsme vyměnily celou anténu a už to hraje jak má:)
Jinak máš tam origo rádio??
