Beky666 Odesláno 25. říjen 2010 Odesláno 25. říjen 2010 Zdarec, mám takovejhle problém... Normálně sem si jel a všechno bylo v pořádku,když v tom sem zaregistroval divné zvuky, takové klepání s prostoru motoru.Výkon auta se nijak nezmenil ale samozřejmne jsem zastavil a zjištoval co to je a odkad to de.Klepání se ozývá od vačky a při zvyšujících otáčkách se i zvyšovala rychlost klepání...Nechtel sem nic riskovat a nechal sem se odtáhnout domu.Doma sem sundal výko abych se podíval na vačku tam se zdá vše v pořádku,maže to žádná patrná vule nejkaý piliny prostě nic.Když při behu motrou povoluju postupne jednotlivé vstřiky, klepání nepřestává...Vstřiky sem vyndal a změřil-vše v pořádku. změřil sem kompresní tlaky a naměřil sem na třech válcích 16 a na poslednim něco málo přes 14.Když s motorem točim s odpojenou naftou žádné klepání se neozývá a vše se zdá v pořádku když pak motor nastartuji klepání je zase zpět.Je to takový kovový zvuk jak kdyby píst narážel o ventil ale to by přeci nemelo takové tlaky jaké sem naměřil...a po všelijakém zkoušení jsem vyloučil i že by to dělalo čerpadlo.Nevím si rady prosím poraďte co by to mohlo dělat na co se kouknout...Děkuji Citovat
oddie Odesláno 25. říjen 2010 Odesláno 25. říjen 2010 a) pokud bys měl na dieselu tlaky 14-16, tak ti ani nepoběží, tos měřil nějak divně. b) u tohoto motoru se stává, že je nějaká chybka či špatný kontakt na řídícím vstřiku, a předvstřik jde na doraz, motor pak běží strašně tvrdě a kovově klepe. Není to ono? Citovat
Beky666 Odesláno 26. říjen 2010 Autor Odesláno 26. říjen 2010 Jj dnes sem o tom taky přemýšlel a je to pravda.Měřil sem to takovym pofidernim měřákem (ručnim) takže sem ho pořádne ani neudržel a navíc byl to měřák pro benzínový motory takže byl jen do tech 16...no je pravda že když mi to kámoš pýchnul na svojí diagnostiku co si pořídil tak o předvstřiku tam neco psáno bylo,nejaká chyba zkusim na to teda kouknout díky za radu. Citovat
marko306 Odesláno 26. říjen 2010 Odesláno 26. říjen 2010 skús pozrieť vôlu všetkých remeníc pomocných agregátov a hlavne či ti nekmitá hlavná remenica od kľukovky. Ja som mal tento problém, auto klepalo ako traktor a nakoniec to bola tá hlavná remenica. Tie zvuky sa prenášajú po celom motore. Ono to zistíš aj tak, že keď zhodíš remeň a naštartuješ tak by ti klepanie malo zmyznúť ak je to remenicou. Citovat
Beky666 Odesláno 26. říjen 2010 Autor Odesláno 26. říjen 2010 Tak jsem koukal i na všechny řemenice sundal sem klínák a cvaká furt...ted si to byl poslechnout známej a myslísi že to je hydrostavama budto nejakej ucpanej nebo ta vymezovací podložka rozsypaná že by to tedy melo velkou vuli a klepalo to o vačku tak to zítra změřim a sem zvedav.Ale díky za radu Citovat
Beky666 Odesláno 28. říjen 2010 Autor Odesláno 28. říjen 2010 Měřil sem vuli co je mezi vačkou a tema mističkama co sou nad ventilama mel sem za to že to sou hydrošteli ale tak teda nevim co to je ale podle toho co sem našel co by to melo mít za vule a co to má tak je to vše v toleranci takže to to taky asi nebude...tak teda du dát vanu dolu a uvidim jestli tam bude nekde nejaká patrná vule nebo neco...já už nevim... Citovat
Beky666 Odesláno 13. listopad 2010 Autor Odesláno 13. listopad 2010 Tak jen tak pro zajímavost sem napíšu co to bylo...Protočili se mi šály na klice..klika vydřená ojnice taky šály uplne na sra...ky..takže nic příjemnýho...už sem sehnal jinej motor tak ho tam du napáchat Citovat
