Výmena oleja-pouzivanie LPG?
Zdravim.Takže LPG v mojej 206 uspešne funguje dufam že to vydrždy navždy.Chcem sa opytať ci je treba nejak častejšie meniť olej.Ma niekto skusenost?Spotreba mi zatial vychadza okolo 8,5 L LPG na 100km.Olej som menil pri 60000km a teraz by som mal pri 90000Km.Vďaky za rady.
[upravil dne 21/10/10 od igorh32]
30 tisíc bych ho tam nenechal, při provozu na plyn se olej sice tak rychle jako při provozu na benzínu neopotřebuje, ale po 15-20 tisících bych ho vyměnil...
[upravil dne 21/10/10 od ozzy56]
30 tisíc bych ho tam nenechal, při provozu na plyn se olej tak rychle jako u benzínu neopotřebuje, po 15-20 tisících bych ho vyměnil
Dik za Odpoveď.Nenechal by si ani 5W40?L\"ebo taky som menil.
Igore, ještě drobná poznámka: Při odpovědi na bezprostředně předcházející příspěvek netřeba citovat. Zbytečně to zadělává forum.
Doporučuji přečíst si pravidla fora.
To je mi jasne , že ak mam 5W40 tak budem menit znova ten isty typ oleja .Mne ide hlavne o ten interval?Či vymeit po tych 30000KM alebo 15-20000 jak mi radiš vyššie?
olej na LPG se sice tolik neopotrebovava karbonem, ale diky vyssi teplote se vice opotrebovava chemicky - oxidacne, takze 30tis km lhutu bych zkratil tak na 20, viskozitni specifikaci muzes nechat tech 5W40, pokud bys mel ale vyssi spotrebu oleje, tak muzes prejit na nizsi 10W40
zkrat i lhutu u svicek, tech 25tis km je na ne asi tak akorat
