406 coupe : zklápění zracátek
Ahoj,poslední dobou se mi stává že když dám klíček do zapalování tak mi zrcátko u spolujezdce zajede ke karoserii.Vůbec jsem nevěděl že to to auto umí,což je super,ale horší je to že to takhle blbne.Samozřejmě jediný způsob jak to vrátit je vystoupit a narovnat to ručně,protože to ovládání nereaguje....
Zrcátko má pravděpodobně dva \"dorazy\" , nicméně dorazy ignoruje a přetočí se klidně uplně o 180 stupňů směrem k předku auta..Zrcátko u řidiče nereaguje vůbec...
Co s tím ?, =)
Ahoj. ručně nastavit stejně zrcátka do nějaké z poloh, a pak sklopit/vyklopit páčkou na nastavování zrcátek (poloha pootočením dolů a zpět). Vyzkoušet opakovaně. Když to nepůjde může být závada kdekoliv v sys => autoelektrikář. Mám podobný problém, jen narozdíl od tebe už vím kde je chyba (špatný pravý zklápěcí motorek)...
Stručný dotaz: jdou nějaké komponenty do sklápěcího zrcátka na kupé sehnat samostatně, nebo jen celé zrcátko? Dejte mi prosím někdo vědět. Nemůžu teď do service boxu. Mám okrouhané to plastové ozubené kolečko. Dík za odpověďi.
ahoj..povedlo se mi to nastavit do správný polohy,a zrcátko už se samovolně nezklápí..Jenže se nezklopí ani když chci...Prostě to uplně ignoruje ten joistik...
Další věc je že jsem to rozebral abych se podíval jak to vůbec funguje,ale není tam nic vidět..ten motor a ten polohovač je jedna součástka...Teď teda nevím co s tím,vyměnil jsem i ovladač u řidiče,takže tím to nebude.....Když to zrcátko silou přetočím třeba ke kapotě auta,tak už potom reaguje na ten ovladač,ale zase se to zklopí uplně jinam než má...Pak to teda zase musím ručně nastavit do tý polohy a ono si to najde ten doraz...Fakt nevím co s tím.
Guest dreamtalks
Koukal jsem se na peugeot406coupe.com, abych se kouknul jak to resej kluci na ostrove, bohuzel mam pocit ze ti pomuze jen vymena moturku.
Na ebay to prodavaj bohuzel jen jako celek se zrcatkem za 40 Liber. Coz neni az tak moc, pokud te to hodne trapi.
[upravil dne 16/10/10 od dreamtalks]
Mohl by si sem hodit nějaký odkaz na prodej na ebay? Ja v tom hlednání nejsem moc dobrej. :( Ale za 40 LIBER BYCH HO BRAL. Já mám oholený to jediný plastový kolečko, co v tom mechanismu je, takže to přeskakuje a při sklopení ke kastli to asi 10 vteři bzučí a hobluje se to dál, než motůrek zastaví. V servisu Peu mi řekli, že střeva sklopného zrcátka u kupé i normální 406 jsou stejný, tak kdyby někdo měl na prodej torzo el. sklopného zrcátka, měl bych zájem.
Ja som zasa spozoroval ze prave sa mi sklapa az \"do skla\".
Ked je skolo stiahnute tak je tak 0,5 cm v jeho drahe (sklopene) a ked sklo ide hore ho musit \"odtlacit\".
To je normalne? ci?
To je normalne? ci?
Neřek bych. Dokud mi zrcátka fungovala normálně, zastavovala obě tak 1.5 cm o okna.
taky sem musel menit to ozubeny kolecko, resp. celej ten sklapeci bazmek. ale mam stejnej problem jako Y2K , zrcatka se sklopej pri stazenym okne az do auta a kdyz se pak okno vytahuje tak to ty zrcatka urazi.Koukal jsem, že zespod je mikrospínač, ale nepřišel jsem na to jak funguje.
