Klape v disku
Guest MMMMM
Koupil jsem do xtreameru disk HDA HD203WI HD 2,0TB Samsung SpinPoint F2 HD203WI Eco Green a když na něj kopíruji velké soubory, tak vždy po zkopírování jednoho cca 800MB souboru v něm cvakne, dělá to i když vybírám v xtreameru film a najíždím do adresářů, při přehrávání s tím problém není, myslíte že bych ho mohl reklamovat nebo je to ok. Při testu disku je vše v pořádku, pouze to cvakání.
Zboží nemám ještě 14dnů:
Mohu ho vrátit bez udání důvodů, i když jsem na něj již kopíroval (zformátuji ho), a hlavně bylo to na firmu (IC), platí zde stejná pravidla?
Samsungy cvakají pouze při vypnutí, pokud cvaká při kopírování je to vada, taky se muže seknout a bude KO
Jinak muže to být vlivem slabého napájení, špatného napajeího konektoru, zkus jiný konektor, nebo zdroj
Jinak obecně k samsungům, měl jsem dva, 1T a oba jsem je vratil, takový vibrace jaky ty disky přenašeli až do stolu jsem u jinych disků nezažil. Třeba WD maji trochu hlučnější hlavičky proti Seagate, ale necvakají a nevibrují tolik jako Samsung, ale Seagate se v minulich letech moc nepředvedl, reklamovali jsme 8 disků z 10, mě chciply dva během pul roku, od ty doby nedam dopustit na WD, zatim mi žadnej nechcíp a randál taky nedělají, co se tyče rychlosti je to takovej střed, mam oba v Black edici
[upravil dne 24/9/10 od Radek Hurvajz]
Nejspiš tento - http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-2tb-d138296.htm dvakrat větší cache, 7200 otaček, ale taky vyšší cena ale snad i kvalita. Jen na alze momentalně není skladem
Nebo tohle - http://www.alza.cz/western-digital-caviar-re4-2000gb-d145988.htm ta přistupová doba je bezkonkurenční, ovšem cena skoro taky
Nebo zkus tenhle - http://www.alza.cz/seagate-barracuda-lp-2000gb-d120190.htm cenově přijatelný, je to Seagate, bude tichý a ma nizkou spotřebu
A pak ještě WD - http://www.alza.cz/western-digital-caviar-av-green-power-2000gb-d119969.htm
[upravil dne 25/9/10 od Radek Hurvajz]
