kucí,tam není co promazat...ty desky prostě leží na sobě a postupným vysouváním do sebe zapadá konec jedné a začátek druhé desky...ta poslední se mi tam nějak šprajcla a druhá clona ji nevytáhla...
Romane, myslím že tím \"zalehnutím\" to nebude...já ji sice tolik nepoužívám, ale mám pořád střechu zataženou...tedy nemám průhlednej strop, aby bylo rozuměno :D
  • O 3 týdny později...
pánové, dneska se mi stalo to, že po vypnutí zapalování mi nezhasnul displej PP (prostě pouze podsvícení)...zhasnul až po několika (fakt nevím kolik, 3-4?) zapnutí a vypnutí zapalování...řešil jste někdo něco podobného?
  • O 2 měsíce později...
panel jsem si neodřel, ale otlačil hrany od šroubováčku, kterým jsem to dloubal ven (a to jsem to měl vypodložený :grr ). Stalo mně 200Kč, od člena \"Bronak\", který v inzerci rozprodává bouchlý SW a kterýmu ještě jednou děkuju :papa
Jasný tak to je luxusní cena... teď se snažím sehnat to tlačítko vlevo alarmu... když koukneš ke mě do vlákna, tak tam mám krásně vidět jednu krásnou rejhu :D
  • O 2 týdny později...
Zdravím pánové,s toho si nic nedělejte pořídil jsem swčko 6/2003 premium 1,6i16V80kw najeto udajně 116xxxkm a hned jsem měnil sáknoucí chladič vody,pak řemenici na klikové hřídeli která byla utržená na vibrační gumě a pískalo to k nevydržení,a těd jsem zjistil že jsou prasklé svody výfuku pěkně u lamdasondy a k tomu ještě pozoruji divný zvuk při pomalé jízdě spíš když dám nohu s plynu tak zvuk jako lehce tramvaj:o
Jinak co se týká té střechy, tak sice si teď neuvědomuji, jak je to dělané na 307, ale myslím, že to bude stejné jako na 407 a pak bych to rozhodně namazal .. celé se to pohybuje v drážkách a když to neklouže dobře, tak se to rozláme (vlastní zkušenost ;)
táák, ještě jsem u známého píchnul auto na diagnostiku, po smazání chyba opět naskočila...chyba P0443 - EVAP Emission, Control System Purge, Valve C Fault
Tož mě Antipollution Fault vyskočí začátkem zimy, a koncem zimy zmizí. Už tři týdny ho tam letos nemám. Přez léto je klid. Údajně mě tam skáče, protože mám LPG. Takže Ti moc neporadím.
tak včera dorazil pohlcovač benzínových par, samozřejmě starší. Má to v sobě konektor (což jsem si nebyl jistý), tedy pravděpodobně na onen vadný ventil...o víkendu to zkusím vyměnit...fakt se těším, přístup je tam hroznej:bojim . Dofám, že tím se chyba vyřeší
[upravil dne 27/4/13 14:08 od milhaus]
opraveno výměnou:papa skutečně byl vadný ventil (odskoušeno na 12V). Zase jsem ušetřil, už jen na materiálu, ten absorbér par stojí cca 2500tis., já ho sehnal za 300. Je mi jasný, že to aktivní uhlí nebude jako nové, nicméně zápach benzínu v autě mám již vyřešen o pár stran dříve.
Musím si koupit nějakou diagnostiku, teď jsem měl půjčenou Autel VAG405. Máte někdo nějakej tip na funkční diagnostiku, která vyčte/smaže chyby a moc nestojí?:D
Já mám tuhle, ale stála mě 5 piv... :Dhttp://www.torriacars.cz/www-torriacars-cz/eshop/1-1-Autodiagnostika/92-2-Diagnostika-AUTOSNAP/5/849-Diagnostika-Autosnap-CR802-CZ
Z ní jsem ti vyčetl tu chybu, jsou na ni specifické chybové kódy automobilek a dá se s ní i mazat poruchy...
A hlavně nemusím k autu tahat žádný noťas...
Ale kdybych za ni měl dát plnou cenu, asi bych do ni nešel.
Už zjistila a vymazala - P307, Opel Vectra (2005), BMW E46, Citroen C5 a Fiat Stilo... Tak je opravdu univerzální :D
[upravil dne 17.3.2013 20:38 od Smety]
