pipistrel Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 tusim ste nalomili aj mna. objednam ho tiez? Citovat
Cinicman Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 Hahaaaa... mám ti odcitovať príspevok čo si dal do môjho vlákna keď som ho objednal? :D:D Citovat
robozv Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 chlapci, chlapci vy ste schopny sa pohadat snad v kazdom vlakne :papa no ja ten kryt musim este upravit koli tabulke ktora je pod SPZkou [upravil dne 10.12.2012 13:18 od robozv] Citovat
Cinicman Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 Rámečky vyhodiť... SPZ nalepiť... Rámeček nerezať... Citovat
pipistrel Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 hlavne nelepit tou paskou co si nam dal na okna Citovat
robozv Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 na lepenie je uz neskoro:grr ale som rad ze mam dobru pasku:P Citovat
Marcel00 Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 len skoda ze na narazniku si ju nepouzil Citovat
pipistrel Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 velmi dobru. jeden den drzala ale stacilo raz poprsat a isla sama dole. tak ju tam kludne daj ale uz dost off Citovat
Pe.Tr Odesláno 12. prosinec 2012 Autor Odesláno 12. prosinec 2012 207 sport naraznik a vti motor Citovat
elton Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 Máš tu půlku nějakou černou, no nic moc...:D Citovat
Cinicman Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 No aspoň viem aké to cca. bude hnusné keď to tam dnes nahodím... Citovat
gronholmm Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 Peťo - máš ty nové nárazníky dopsané do pojistné smouvy? Kdyby se s nima cokoli stalo tak aby ti je pojišťovna zaplatila Citovat
MJSytic Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 Pořád koukám, co je na tom nárazníku sportovního ... A on je to ten plastovej dekl chladiče [upravil dne 12.12.12 14:40 od MJSytic] Citovat
dahl Odesláno 13. prosinec 2012 Odesláno 13. prosinec 2012 Petre dal by si mi prosim cislo toho krytu pro objednani? Mam stejny naraznik, budu ted tri mesice bydlet na horach a jezdit 10km do prace, tak ho vyuziju. Muzu se zeptat, nemaji jeste i tu druhou polovinu pro zakryti cele mrizky? Diky Citovat
Pe.Tr Odesláno 13. prosinec 2012 Autor Odesláno 13. prosinec 2012 nemaji ale tam není chladič tak stačí pulka Citovat
dahl Odesláno 13. prosinec 2012 Odesláno 13. prosinec 2012 v tom pripade to musi protahovat ledovym vzduchem k motoru ale porad stejne? Vim, ze je to primarne kvuli kvuli snehu, aby nezasiral chladic, coz vyuziju urcite. Jako vedlejsi efekt jsem si sliboval, ze se nebude motor pri pomale jizde prevazne pod nulou tak ochlazovat proudicim vzduchem, kterej samozrejme jde i skrz \"vypnutej\" chladic a taky mam primo za chladicem reduktor LPG, kterej se treba v minus 10ti neni schopnej vubec vyhrat na 60 stupnu, protoze je permanentne chlazenej proudem ledovyho vzduchu. To bych asi musel zadeklovat celou masku. Je ta origo \"pulclona\" alespon trochu poznat i na prohrivani motoru? Diky za info a omlouvam se za OT ve Tvem vlakne, klidne to potom prosim smaz. Citovat
