Ahoj, mám problém... asi se ptám blbě, ale berte mě s rezervou a říkejte si, že jsem jenom blbá ženská...
Na pravém předním kole mi dlouho něco cinkalo.. furt jsem hledala, co to je, až jsem na to přišla.. střed kola, který je (předpokládám) součástí auta, nikoliv disku. Všechna ostatní tam mají nějakou krytku, tohle se nejspíš urvalo nebo nevím a je to trošku uvolněný nebo jak to říct.. je na tom taková pacička a když se auto rozjede, tak to s ní kmitá, proto jde slyšet cinkavý nenápadný zvuk (když je otevřené okýnko a pouze když jedu kolem něčeho, co ten zvuk vrací zpátky (barák, stěna atd.). Nedávno (měsíc a půl zpět) mi měnili pneumatiky, kola jsou tedy utažená správně. Furt si říkám, že by to nemělo čemu vadit, ale logicky se bojím, protože zkrátka nevím :myslim:D je ten střed k něčemu? Nemůže mi nějak upadnout kolo? Asi se ptám fakt blbě, logicky si říkám, že to držej šrouby, ale nerada bych něco podcenila.. :mad: proto doufám, že se mi nevysmějete a něco mi k tomu písnete, díky! :-)
Přikládám foto, protože jsem to možná popsala špatně.. viz šipka :D
Já mám disky takový ty ošklivý černý.. ty maj právě ten střed prázdnej.. dám sem foto, ale asi to bude špatně vidět, bohužel lepší momentálně nemám..
No ale ona píše, že je to súčasť auta, nie disku.
Neviem či je to na prednom, alebo zadnom kolese, ale vyzerá to na závlačku korunovej matice ložiska a tým pádom vadné ložisko na náboji.
Původně zaslal: Driver
Nebo se cinkání na kole řešilo ještě tady, bylo to sice na 406, ale třeba je ten krycí plech na 307 taky.
http://www.peugeot-club.com/topic/55335-kovove-cinkani-u-pp-kola-vyreseno-/
Paráda, myslím, že to je ono! Četla jsem, že majitel toho cinkání to vyřešil po svém - plech urval :-D To mě uklidnilo :-), čili na funkci to vliv zřejmě nemá :)) děkuju mooc!
Původně zaslal: limar
Je to na předním pravém, ačkoliv fotka je ze zadního (prostě jen pro představu, který disk myslím). Vůbec Ti nerozumím, zeptám se jinak - je to závažná závada nebo blbost a otravuju tu zbytečně? :-D
Původně zaslal: CelticGirl
Porovnaj ako to vyzerá na prednom ľavom kolese, či tam niečo nechýba, či nie je uvoľnená matica ložiska...
Neviem ako na 307, ale na mojej 306 sú predné náboje bez toho klobúčika a je tam vidieť maticu aj so závlačkou.
Guest servisman
jj je to jak má býti jen matice se závlačkou,nic tam nechybí
Ta závlačka cinkat může a to plechový pod ní co zajištuje matici taky může cinkat. Jestli nechceš aby cinkala, tak jí vytahni, trochu zmačkni kleštěma a dej zpátky.
Guest servisman
mne třeba necinkala závlačka ale ta krytka na té matici.podle obr co dodala bych přihnul i tu krytku ,je vidět jak ty packy odstávají drobet od toho závitu
