Ahoj, zazil jsem stejne priznaky na 2.0 HDi 80 kW (RHZF) v P406. Auto tahlo az od tech 2900 otacek, dokonce jsem mel pocit, ze pod 2000 ot. to jede taky dobre, ale mezi 2000 a 2900 to nejak umrelo. Nakonec pomohlo vymenit vahu vzduchu - s jinou to jelo naprosto OK. Pak jsme tu puvodni vzali a proplachli sprejem na brzdy a jelo to jako zamlada. Hral jsem si s tim ale trochu dele, nejdrive jsem ocistil jen termistor ve vaze, ale to jeste nepomohlo. Az vycisteni obou plechovych mustku ve vaze zpusobilo navrat k puvodnimu zatahu motoru.
Kaja
Původně zaslal: marsalek
Kaja
Jemu ale vahu menili.
  • O 4 týdny později...
Původně zaslal: Michael coupé
tak jsem vycistil vahu a nic,auzo od min.tydne netaha vůbec,tak se uz asi vypravim na dia,divny je,že vytahnu zasuvku z vahy auto bezi a kontrolka motoru nic a auto bezi stejne .-)
To je bezna vec ze vytahnes vahu a kontrolka nic.Ale o par km se rozsviti.
Vahu spis prehodit za jinou at mas jistotu.
Ale vydim to spis na ucpany FAP.Ikdyz je moznosti vic...
At uz je to vahou nebo FAPem, kazdopadne je ten zatah vzdy az od tech zminenych 2900 otacek/min. zpusoben velmi pravdepodobne rizenim ECU (softwarove) a ne mechanicky.
Jak jsem tu vyse (29.7.2010) popisoval stejne symptomy, tak jsme pri hledani zavady zjistili, ze RJ motoru neda v nizsich otackach vice paliva, zrejme protoze i tlak za turbem byl dle Lexie nizsi, nez mel byt. Podle vseho si to ale RJ motoru zpusobila sama, protoze zbytecne pootevrela obtokovy ventil turba a tudiz to nedavkovalo ani palivo.
Postupoval bych jako straki a pujcil si nejdrive funkcni vahu vzduchu. Ta puvodni muze byt uz nejakym zpusobem K.O. a vycisteni ji uz nepomohlo.
Kaja
Tady se s tim nějak roztrhl pytel poslední dobou... Mě to dělá od Ledna, vyměnil jsem váhu za jinou, solenoidy jsem proházel mezi sebou, všechno vyčistil vyměnil čidlo tlaku vzduchu v sání a nic... Ani u Puga si s tim nevěděj rady...
