Výměna volantu 306 - 4ramenný za 3ramenný
Myslím, že by v tom neměl být problém, ale pro jistotu se ptám. Včera jsem koupil 306 r.v. 2000 se čtyřramenným volantem a mám starou 306 r.v. 97 a v ní je tříramenný volant. Bude problém, když je mezi sebou prohodím? Jde jen o airbag. Díky za rady.
Tam se řeší jen volanty:myslim Mě jde hlavně o to, jestli mi bude normálně fungovat ten bag. Podle mě by měl, ale pro jistotu se ptám. No dnes ho asi stejně přehodím a pokud nebude svítit kontrolka, tak by to mělo být ok.
Hmmm, tak na tom PL fore bol popis ako menit stvorrameny bez airbagu za trojramenny s airbagom.
Pridam par obrazkov.
Ozaj, Ktory volant by mal byt na aute po facelifte (phII)?
Ten vystupok udajne zabezpecuje vypinanie smeroviek v starsom modeli. Ak som to spravne pochopil, ak ho tem nemas, treba ho dorobit, pretoze inak by sa smerovky nevypinali....alebo vymenit aj zdruzeny prepinac smeroviek, svetiel, stieracov ????, mozno poradia vacsi odbornici.
Původně zaslal: miroja
Dával saj troj aj štvoramenný so strieborným levom na bagu. Ale či to záležalo od stupňa výbavi alebo motorizácie kde sa aký dával netuším.
