Petisi Odesláno 17. červenec 2010 Odesláno 17. červenec 2010 Zdravím všechny mám takový menší problém nehraje mi rádio.Mněla jsem vytáhlou baterku a ono se mi zakodovalo.Kod znám,ale nejde mi tam zadat poslední číslo nemáte někdo nějakou radu ? Byla jsem i za kamarádem který tomu rozumí a ani on si s tím neví rady Citovat
Dano406 Odesláno 17. červenec 2010 Odesláno 17. červenec 2010 ale chtělo by to návod k tomu rádiu.Pak by neměl být problém podle mě. Citovat
Petisi Odesláno 17. červenec 2010 Autor Odesláno 17. červenec 2010 on je navod ale podle navodu to nejde tak nevite kde by mi mohly poradit ? Nejaky servis v okoli Vsetina ? Citovat
Dano406 Odesláno 17. červenec 2010 Odesláno 17. červenec 2010 No ja zatim jezdil do Valašské Polanky.Je to u cesty. Citovat
Petisi Odesláno 18. červenec 2010 Autor Odesláno 18. červenec 2010 tlačítko by mnělo být funkční...Teda aspon předtím normálně fungovalo....A jinak do Polanky kam ? Ke komu tam ? Nebo kde přesně do polanky? Citovat
Sagic Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 Zkus ho nechat dýl zapnutý, třeba hodinu a mělo by to chtít znovu kód. Citovat
Radek 306 Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 měl jsem po koupi origo clarion..kód jsem měl, vše šlo až jednou se samo vyplo a chtělo kód, jenže přestala fungovat komplet klávesnice..tak šlo pryč a nahradit ho nějakým na CD taky neni špatná volba..nic škredýho po něm nezůstane Citovat
Sagic Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 Mně po koupi nešlo zapnout, vytáhl jsem ho , odmontoval přední panel (4šroubky) a zjistil, že je od tišťáku upadlá patice panelu co jde do radia. Proto mi neělo zapnout-nefungovala žádná tlačítka. Po připájení to zase chodilo. Pak se mi jednou podařilo rádio zakódovat 3x špatným zadáním a dočetl jsem se, že pokud je radio delší dobu zapnuto, nabídne po čase nový pokus. Trvalo to tuším tu hodinu. Citovat
Dano406 Odesláno 18. červenec 2010 Odesláno 18. červenec 2010 Směr Vsetín-Horní Lideč před odbočkou na Vizovice po pravé straně a jmenuje se KURTIN.Nejde to přehlédnout. Citovat
Petisi Odesláno 18. červenec 2010 Autor Odesláno 18. červenec 2010 tlačítka mi fungujou ... a myslíš že si bude vědět rady s tím rádiem?A nemáš na něj nějaký kontakt? Citovat
Dano406 Odesláno 19. červenec 2010 Odesláno 19. červenec 2010 Tak s tím rádiem nevím jak u něho pochodíš,za zeptání nic nedáš.Kontakt-zadej v seznamu do hledání KURTIN a hned to vyskočí jako první. Citovat
Petisi Odesláno 20. červenec 2010 Autor Odesláno 20. červenec 2010 Tak problém vyřešen zajela jsem do Fryštáku do Peugeot servisu a řekli mi že nereaguje to tlačitko tak mi ho odkodujou za týden si pro něho mám přijet Citovat
