jak rozpojit trubky klimatizace
mychaylow
za boha nemůžu rozpojit hadici 1 s hadicí 3.v tom spoji,kde je nesazená 3 na 1 je to zoxidované a nejde to za boha rozpojit.co mám použít,nahřát to třeba plamenem?
Upraven nevhodny nazev, priste prosim volit neco vhodnejsiho nez jen zvolani \"Pomoc\" Ferry
[upravil dne 13/7/10 Ferry]
Původně zaslal: Benžík
Jeste by to chtelo nakej obrazek tech hadic. Jinak hadice se plamenem asi znici, ne? A jestli z neceho nejdou sundat a chces tam dat novy, tak ty stary muzes rovnou odrezat nozem.
jsou to hadice klimatizace,tedy spoje hliník na hliník:nevim
na tyhle spoje jsou spesl pripravky na rozpojovani tech pruzinovych spojek, vzhledem ke korozi to mozna ale nepujde ani tim. Pokud potrebujes vymenit poskozenou cast, je nejjednodussi sehnat jiny komplet trubky z vraku
tú trubku si mal celú vybrať. Opačná strana by mala byť s maticou. Vo zveráku by si to pekne roztiahol so šrobovákom ako už avizoval deddo, roztiahnuť to stačí iba tak aby ti tam potom vošli blitzky alebo kliešte ktorými to dokončíš. Je to piplačka, ale dá sa to.
