Zdravím otec mi řekl ať se tady optám má 407 2.0Hdi když jede na jakoukoli rychlost cca otáčky má 1800 a tak mu to cuká a když to sečlápne tak mu to sice vystřelí ale jde mu kouř od výfuku černej,asi něco s tím EGR ventilem co?co má dělat?děkuji
tak to mi teda taky občas udělá,přesně při těch samejch otáčkách,sešlápnu plyn a už to nedělá,teď mi to neudělalo asi dva měsíce,taky nevím čím to může být
  • O 3 týdny později...
Tak ten EGR zaslepit nejde.Bohuzel je to maximalne hlidane jak elektronicky tak tlakem.
Dela o jenom presne na 1800 otackach.A taky kdyz se pusti noha z plynu.
Zatim to nevyresite nijak.Dal jsem si novy EGR a nepomohlo takze zatim se to musi vydrzet.
Problem byl hlaseny Peugeot a Siemens tak se na tom dela.
Jinak dal jsem si objednat driver pro vypnuti ventilu.
Dela se to ale prostrednictvim tkzv.chiptuningu.Takze az si to tam nahraju a bude to overene pujde to udelat jenom takovym zpusobem.Nebo mozna se dockame reseni od PSA...
no podobny problem som mal i ja presne 1700 mi to padlo dole a potom katapultacia . robilo to v 1 a sem tam v druhom
stupni. ked mi prednedavnom prehadzovali zotrvak zo spojkou servisak mi ukazal jedno potrubie za vanou a bolo cele
zasrane od oleja...vravel ze vraj sanie falosneho vzduchu chybala skrutka. boh vie od kedy to tak bolo pretoze po odstraneni zavady auto lepsie slape a znamky po nekludnych otackach ani stopy...to bol
moj problem s otackami.
  • O 7 měsíců později...
zdravím otec stále řeší to cukání při 1800 otacek,v zimě mu to prej nedělalo a ted jak je teplo tak zase mu to cuká,porád neví...má to něco společnýho s tím egr ventilem?:myslim
EGR ventil je zariadenie ktoré prepúšťa časť výfukových plynov späť do sania na opätovné spálenie a tak zníženie emisií vo výfukových plynoch.
