Stanislav Valeš Odesláno 7. červenec 2010 Odesláno 7. červenec 2010 Už jste někdo řešil délku drážkovaného řenenu u HDI 66Kw?Jedná se mi o to,že chci opravovat kompresor klimatizace a po tu dobu co jej budu mít demontovanej,potřebuju jezdit,tudíž potřebuju vědět délku řemene pokud jej tam nasadím bez kompresoru. Citovat
BoneDaddy Odesláno 7. červenec 2010 Odesláno 7. červenec 2010 Možná 6PK 1468 ? Tak dlouhý řemen má HDi 66kw bez klimy. Citovat
koblih69 Odesláno 7. červenec 2010 Odesláno 7. červenec 2010 Podle mě je to nesmysl, protože Hdi bez klimačky má jiný průměry kladek, takže tam ten řemen nepůjde. Nicméně je velká pravděpodobnost, že kdybys to proměřil tak řemen vhodné délky z něčeho jiného seženeš, ale protože je tam napínák,tak bys to musel vyzkoušet tak aby ten napínák byl ve správném rozsahu. Pokud máš delphi mám kompresor na prodej. Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 9. červenec 2010 Autor Odesláno 9. červenec 2010 Právě protože je jiné řešení kladek,tak jsem se neptal jak dlouhej má řemen 406ka bez klimatizace.Takovou informaci bych dostal téměř v každým konzumu s autodílama.Nakonec mi opravdu nezbyde nic jinýho než tam promotat provázek a změřit ho.Jinak děkuji za snahu. Koblih69-v jakém je stavu,kolik má naběháno a co za něj. Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 14. červenec 2010 Autor Odesláno 14. červenec 2010 Dneska jsem poměřil a nasadil řemen mimo kompresor klimatizace.Dal jsem tam řemen dlouhej 1390 mm.Sneslo by to o maličko delší,napínací kladka je úplně povolená a je dost fest,ale na chvilku než dám do pořádku kompresor ho tam nechám.Kompresor mám DELPHI.Pokud někdo máte dobrej funkční-možná koupím. Citovat
koblih69 Odesláno 14. červenec 2010 Odesláno 14. červenec 2010 Stando, kompresor si nakonec asi nechám, je přetěsněný a v dobrém stavu a prodat ho za 1500,- s tím, že když mi třeba odejde spojka budu horko těžko shánět jiný se mi nechce. Omlouvám se za neuváženou nabídku Citovat
Stanislav Valeš Odesláno 14. červenec 2010 Autor Odesláno 14. červenec 2010 Nic se neděje,vyměním volnoběžný ložisko a jezdí se dál. Citovat
