Zdravím mám menší problém s autorádiem, které se mi samovolně restartuje - display na chvilku zhasne, rádio přestane hrát a zase se znovu začne hrát. Dělá to dost nepravidelně a co jsem zatím odpozoroval tak to dělá až u vyšší rychlosti auta nebo vyšších otáček motoru tak okolo 3000 ot. Rádio je to RD 4 s MP3 v PEUGEOTU 308.
Má s tímto někdo zkušenosti nebo nápad co s tím? DÍKY
Nepřehřívá se to? Jednou se mi stalo, že po nějakém kutění nedoléhala ta nohavice co vede ve středovém tunelu teplý vzduch. Výsledek byl, že to foukalo pod rádio a to se přehřívalo.
To ne nic jsem tam nedělal a kontrolovaly to i v servisu prý překontrovaly a upevnily kabely a že by to dělat nemělo, ale vydrželo to jen do doby než jsem jel mimo město okolo 90km/h a začalo to znova. Jediné co mě napadá je jestli nedává alternátor větší proud a rádio ho nesnese tak se restartuje. Jen nevím jestli tohle jde upravit diagnostikou.
No asi myslíš napětí, to je samozřejmě možné, ale to by z velké části vykryla baterka a navíc to snadno změříš. Pokud ne teplota tak spíš asi nějakej studeňák
BTW teď mě napadlo, hrajou ti všechny repro?
[upravil dne 5/7/10 koblih69]
  • O 2 týdny později...
