IT: WIN7 a bezdratove pripojeni - je tu odbornik ??
Skús to rozchodiť najskôr úplne bez zabezpečenia, nech sa vylúči problém s ním.
Zaujímavé je, že ti to začalo robiť samé postupne. Kontrolovali ti ajťáci aj funkčnosť wifi? Budem asi variť z vody, ale nie je uvoľnená alebo ulomená anténa? Do úvahy ešte prichádza nejaký vonkajší zdroj rušenia, skúšal si ísť s noťasom bližšie k rútru?
[upravil dne 30.6.2010 AnotherOne]
Podle těch screenů bych já:
- zapnul 54 Mbit/s g mód. Mít zapnutý \"b\" je v dnešní době zbytečnost a \"n\" je ještě zbytečnost :-) (Network mode)
- Channel - vyber mu napevno jeden kanál. Laicky těžko zjistíš interference v okolí, ale zkus nějaký číslo a kdyby to nešlo, tak jiný.
- Reverse direction grant nastav na disable
- Basic data rates dej až do 54 Mbit/s
Teď mě ještě napadlo, nemá soused stejnej router, kterej využívá stejný pojmenování (SSID) \"Tenda\"? Jestli ano, může to být problém. Změň to třeba na \"Peugeot\" :-)
Nevim jestli jsem to nepřehlédl a někdo na to už neupozornil, ale máš MAC adresu toho routeru nahlašenou poslkytovateli, nebo jsi naklonoval MAC puvodního počítače?? To by vysvětlovalo proč to nejdřiv šlo a pak už ne, jakmile poskytovatel zjistil neznamou MAC muže ji blokovat.
Původně zaslal: AnotherOne
s notasem sedim metr od routeru :) ... zkusim to nejdriv bez zabezpeceni a hned nato vyzkousim co pise kujon ... mmnt ... antenka zkontrolovana :)
Vždy při nastavení routeru použivam SSID jako jmeno majitele-NET, Takže BV406-NET, a pak jestli se netlučou kanály, bud dát automaticky, a nebo přes nějakej soft který skenuje sitě a ukaže čisla kanálů skusit jestli jina siť v dosahu nemuže rušit tvuj nastavený kanál, ideální je přes 2 kanály rozdíl
Další věc je aby noťas podporoval nastavené šifrování, některé kusy neumějí WPA-PSK2
[upravil dne 30/6/10 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Po kábli mu internet ide, takže toto sa dá vylúčiť.
OK, porad, jak naklonovat MAC adresu pritelcina notasu ??? :)
Bud připojit router kabelem k přitelčině noťasu a pokud router umožňuje klonování tak jen klikneš v nastavení na klonovat pak uložit a je to, pokud to tlačitko v nastavení není tak ji usíš opsat z vlastností siťové karty
A nebo nahlas WAN MAC ze statusu routeru poskytovateli aby ji přidal k tvemu učtu
boze, nestras, mam dva mesice stareho asusa, tak snad wpa-psk2 podporuje, mmchdm myslim, ze jsem to tam nejdriv mel ...
jdu podniknout dalsi kroky dle vasich tipu a dam vedet ... mmnt
tak krome toho sachovani s mac adresami jsem uz vyzkousel vsechno, co jste mi poradili .... a nic :(
notas sit vidi, prejmenoval jsem ji v nastaveni na BV406-NET :), signal plny, vynikajici, zkusil jsem bez zabezpeceni i s ruznymi typy zabezpeceni, mam tam odskrtle pripojovani automaticky, kliknu na pripojit, win7 me vyzve k vlozeni hesla, heslo napisu, kliknu, pripojuje se a pak Windows se nemohl pripojit k siti ...blablabla
zkousel jsem i ruzne kanaly (vsech 13 !!!), nakonec jsem nechal autoselect
uz me z toho boli hlava :), ale kdyz mam problem, tak nemuzu prestat, dokud ho nevyresim ... ale tady asi budu muset kapitulovat :(
nejvic me sere, ze vim, ze to proste bez problemu fungovalo az doted, nevim, co se mohlo posrat ... v praci jsem se pichl na firemni a doma na pritelcin, ABSOLUTNE BEZ PROBLEMU ... ted, ani hovno ...
[upravil dne 30/6/10 BV406]
hmm, kdyz nad tim premyslim, tak vlastne nevim ... myslis, ze by se mohla na novem routeru posrat hned zkraje wifina ? zitra jim brnku a zeptam se jich ...
jeste se zeptam asi blbe, ale predpokladam, ze na notasu nemusim nastavovat kvuli wifi nejake IP adresy, masky a dns atd ... na adapteru mam nastaven TCP/IP protocol IPv4 pridelovani IP automaticky z dhcp i dns ...
Původně zaslal: BV406
Áno je to tak správne. Ešte by si mohol sem dať výpis ipconfig /all z noťasu po neúspešnom pokuse o pripojenie.
Firewall vstupuje do hry až keď je pripojenie na sieť funkčné.
Hele, dotaz, máš nějakej Firewall?? jestli jen windowsáckej i tak ho zkus vypnout. Předtím ještě ve správě sítí ty sitě co se maji připojit automaticky všechyn smaž a přidej znovu
fw nemam, jen windousackej ... zkusim vypnout ... sit jsem ve spravci siti jiz odebral nekolikrat a nekolikrat pridal, to bylo prvni co jsem delal ...
asi to bude vypadat blbe, ale nevim jak ve win7 spustim prikaz ipconfig/all a kam se mi ulozi protokol :mad:
