djbrano Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Zdravim, niekedy sa mi stava ze po nastartovani auta naskocia za sebou tieto hlasky: ABS system faulty a za nou nasleduje ESP/ASR system faulty - po vypnuti a opatovnom nastartovani sa uz tieto hlasky neobjavuju. Radou viacerych tu na foru, by vymena brzdoveho spinaca mala pomoct. Moja otazka je co to moze mat spolocne tento problem s brzdovym spinacom? Nebude ho zbytocne menit? Diky Citovat
AnotherOne Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Čo to tu tak čítam tak si ho už menil [upravil dne 22.6.2010 AnotherOne] Citovat
HonzaZ Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Spíš bych to viděl na snímač na kole. Na dia bys to zjistil určitě. Citovat
roxbury7 Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 skús pozriet v sekcii 407 tam máš toho popísané viacej ohladom tohoto problému . viď: Citovat
jofo Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Co to ma spolocne? Ked spinac nefunguje tak tie systemy nevedia ci je pedal stlaceny a tym padom nevedia vyhodnotit danu sytuaciu. V tom spinaci su dva kontakty, jeden spina svetla a druhy dava signal ze pedal je zmacknuty. Nespinaju sucastne ten na svetla spina trosku neskor. Este ak mas tempomat a manualnu prevodovku tak dalsi spinac je na spojkovom pedali. Citovat
AnotherOne Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Spojkový spínač je tam vždy aj bez tempomatu, zvyšok sedí. Citovat
djbrano Odesláno 22. červen 2010 Autor Odesláno 22. červen 2010 Původně zaslal: AnotherOne Čo to tu tak čítam tak si ho už menil [upravil dne 22.6.2010 AnotherOne] Nemenil za uplne novy, iba som ho vymenil za precisteny kontoxom, mne len fakt to neide do hlavy, lebo mechanik tvrdi ze to v tom nemoze byt... asi ho skusim teraz vymenit za uplne novy... Tak diik Citovat
jofo Odesláno 23. červen 2010 Odesláno 23. červen 2010 Mne to robilo to iste a este som aj nemohol pohnut pakou, lebo mam automat, tak som hned vedel v com je chyba. Po vymene to prestalo a mam pokoj. Citovat
jofo Odesláno 23. červen 2010 Odesláno 23. červen 2010 Ak sa ti to nezda tak to daj na diagnostiku a tam sa ukaze. Citovat
djbrano Odesláno 24. červen 2010 Autor Odesláno 24. červen 2010 Původně zaslal: jofo Ak sa ti to nezda tak to daj na diagnostiku a tam sa ukaze. Ok tak brzdovy spinac uz mam pozhanany, dnes ho teda dam vymenit a yvidim co to spravi.. dik za rady Citovat
Guest kasik Odesláno 21. červen 2011 Odesláno 21. červen 2011 Ahojte,,, Mam podobný problem ABS/ESP faulty, pri jednom startovani to signalizuje a pri iny ch nie... Chyba snimaca alebo ABS senzory? Help me, zajtra idem na diagnostiku Citovat
