a.l.k.a Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 zacalo mi na prostrojovce blikat airback. predchozi majitel mi rikal ze to je v tom prepinaci u rucni brzdy, ze to musel vzdycky jednou za cas prostriknout kontaktolem protoze se mu nechtelo davat pres tisic k za novy. myslite zo to mam zkusit? a jak se k tomu vubec dostanu? musim odpojovat baterii? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 nastartuj a druhým klíčem ve vypínači bagu zapínejvypínej až kontrolka zhasne,pak dej klíč do polohy zapnuto (aby byl bag funkční) a je to Citovat
a.l.k.a Odesláno 15. červen 2010 Autor Odesláno 15. červen 2010 tak jsem to stihnul mezi tim bez zapnuteho motoru a parktrat jsem tim otocit sroubovakem. netusil jsem ze to je na klicek. ale vlastne to tak vypada, jen mi to nedocvaklo. kazdopadne to ted neblika. to co pises je teda nejaky figl? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 není to žádný fígl,prostě tím zapínáním a vypínáním ošoucháč ty kontakty a je to na chvíli zas OK. Citovat
a.l.k.a Odesláno 15. červen 2010 Autor Odesláno 15. červen 2010 je divny ze tu je spoustu temat o blikajicim/sviticim airbacku ale tahle moznost tu nikdy zminena nebyla. a neslo by ten prepinec nejak vyradit a zapojit to navrdo? mozna blba otazka, co se el.tyka tak jsem total laik Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 možná by to šlo,taky nejsem přes elektriku borec --ale pak bys nemohl vozit vpředu mimino Citovat
kobr Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 Původně zaslal: a.l.k.a je divny ze tu je spoustu temat o blikajicim/sviticim airbacku ale tahle moznost tu nikdy zminena nebyla. a neslo by ten prepinec nejak vyradit a zapojit to navrdo? mozna blba otazka, co se el.tyka tak jsem total laik Špatně jsi hledal Citovat
a.l.k.a Odesláno 15. červen 2010 Autor Odesláno 15. červen 2010 Původně zaslal: ozzy56 možná by to šlo,taky nejsem přes elektriku borec --ale pak bys nemohl vozit vpředu mimino no to ani nemam v planu melo byt samozr na tohle Citovat
Chepp Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 je to jenom spinac... takze predpokladam ze tam budou dva kontakry ktere by stacilo spojit.. nic vic... zadna veda... ale v praxi to overeny nemam... ale asi na tom nic nebude. Citovat
a.l.k.a Odesláno 15. červen 2010 Autor Odesláno 15. červen 2010 Jen se jeste ujistim..kdyz budu s tema dratkama neco delat tak mam nekde neco odpojit? ridici jednotku airbagu nebo tak? Citovat
Chepp Odesláno 15. červen 2010 Odesláno 15. červen 2010 nee.. proste kdyz to spojis natvrdo tak to mas permanentne zaply... ale ja bych to nedelal.... snizi to asi o 5kc hodnotu auta pri prodeji... je to funkce navic... neodebiral bych ji... jak psaly vise par krat bcyh s tim zahejbal at se oskrabou zaspineny ci zaoxidovany kontakty, potom i pri tom klidne striktnou necim a bude klid.... tak strasny to nemuze byt... aby doslo k rejpani se do toho. Citovat
zolco Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 To by som nerobil na tvojom mieste,že ich spojiš!ja som to už mal rozobrané,a sú tam aj odpory!Pozor,aby ti nestrelil airbag do kxichtu! Citovat
koblih69 Odesláno 22. červen 2010 Odesláno 22. červen 2010 Když něco takovýho děláš vždycky odpoj baterku a máš klid. Vypínač bych proměřil ( bude mít nějaký odpor, pak rozebral a proměřil znovu po vyčistění. Jinak asi není problém to za pár peněz koupit na vrakáči nebo tady v inzerci. Citovat
paťas!!! Odesláno 23. červen 2010 Odesláno 23. červen 2010 kde se nechazi ten vypinac...budu ho mit v 98´ ??? Citovat
koblih69 Odesláno 23. červen 2010 Odesláno 23. červen 2010 záleží na výbavě... je to vedle ručky. [upravil dne 23/6/10 koblih69] Citovat
paťas!!! Odesláno 24. červen 2010 Odesláno 24. červen 2010 nemam ho tam trosku off topic-v technicaku aj malym mam napsane 2 bagy, ale na sedackach mam napsane side airbag a na palubce sviti kontrolka bocnich balonu, je mozne ze tam sou? i kdyz nejsou nikde psane?? Citovat
kobr Odesláno 4. červenec 2010 Odesláno 4. červenec 2010 Zdravíčko, protože mě taky začal otravovat airbag svou kontrolkou, a po protočení vypínače bagu spolujezdce kontrolka zhasla, tuto proceduru jsem prováděl s úspěchem až doposud. Až doposud, ale teď už nejde. Tak jsem vytáhl spínače vyloupnutím ze strany přepínače bagů a jal se kontrolovat spínač. Mikrospínač nejde ničím prostříknout, protože je vodotěsný! Dal by se nahradit mikrospínačem z GM electronic, ale s kovovou čepičkou nemají v nabídce. Ještě jsem propájel přívodní konektory na DPS, ale to nepomohlo. Airbag spolujezdce je vypnutý tehdy, pokud je spínač seplý! Aspoň můj dojem po demontáži spínače a jeho proměření ohmmetrem. Konektory pod sedačkou jsem rozpojoval a spojoval, kontrolka bliká pořád. Ještě jeden postřeh, protože odpojuji akumulátor, kontrolka bagu svítí snad až po hodině jízdy, možná o něco dříve, ale ne hned po zapnutí zapalování. Prosím, pomoc, pomoc. Citovat
koblih69 Odesláno 4. červenec 2010 Odesláno 4. červenec 2010 Jo pokud se dobře pamatuju tak je to opravdu spínač, kterým překleneš odpor. S výměnou spínače jsem to nepohopil? Proč hledáš s kovovou špičkou? Mimochodem většina těch mikrospínačů se dá rozdělat i když je to piplačka. Možná jednodušší koupit na fóru jiný... To že kontrolka svítí po hodině se mi nějak nezdá, není spíš problém v tom, že se někde po čase něco vytřese? Citovat
Fosil Odesláno 4. červenec 2010 Odesláno 4. červenec 2010 Podle shema to vypadá, že ten odpor je přímo v tom spínači. Citovat
kobr Odesláno 4. červenec 2010 Odesláno 4. červenec 2010 Původně zaslal: Fosil Podle shema to vypadá, že ten odpor je přímo v tom spínači. Odpor je mimo spínač. Citovat
