Y2K Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Nikde na nete som nenasiel dobru radu tak sa skusim spytat tu... Mam jeden zbytocny komp, Dell Optiplex GX 260 P4 2,4 GHZ... Chcel by som ho pouzit k telke na prehravanie HD filmov a mozno slabsich hier. Ale na to by som potreboval novu zvukovku a grafiku s HDMI. Lenze sa mi tak zda ze upgrade grafiky nebude len tak kedze je tam len AGP slot a uz vobec vzadu nie je standartny \"vyvod\" grafiky. Vedeli by ste mi poradit ake grafiky tam idu a ci to je vobec mozne? THX [upravil dne 31.10.2010 11:18 Y2K] Citovat
AnotherOne Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Ak má DVI a výkon postačuje nemusíš ju meniť. Existuje redukcia DVI-HDMI. Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 Nema DVI...hladam obrazok, potom ho sem hodim Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 Otvor na grafiku by mal byt vedla toho line out a ten sa mi zda maly teda [upravil dne 27.5.2010 Y2K] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Tam musiš dat uzkou grafiku, je k ní potom i krátký plech takže jen přešroubuješ dva šroubky a odpojíš VGA konektor, a je to. Úzká Široká [upravil dne 27/5/10 Radek Hurvajz] Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 super, to som chcel pocut...nejaky link na taku? Citovat
AnotherOne Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Tam vedľa tých audio konektorov je tzv. riser card - roširujúca karta, ktorá je zapichnutá do základnej dosky. Až do tej rozširujúcej dosky sa zapichujú zase kolmo tj. vodorovne so základnou doskou klasické karty. Tie sú potom tam ako je vyznačené Expansion bays. Existujú aj karty s nízkym profilom, ktoré by sa možno dali použiť namiesto tej riser. Treba to otvoriť a pozrieť čo tam je. [upravil dne 27.5.2010 AnotherOne] Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 Ne ne....tam naboku su PCI sloty, takze tam idu ine karty. Grafika do AGP je presne tam kde som popisal Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 http://www.alza.cz/asus-ah3450-di-512md2lp-d119660.htm Jediná s aktivním chlazením na Alze. Jinak - http://www.alza.cz/graficke-karty/dle-rozhrani/agp/18843654.htm#CatId=18843654&limit=&prod=&pn=PriceUp&Pg=0 Citovat
AnotherOne Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Původně zaslal: Y2K Ne ne....tam naboku su PCI sloty, takze tam idu ine karty. Grafika do AGP je presne tam kde som popisal Aha tak potom ten riser je napravo. Potom teda len tú nízkoprofilovú grafiku... Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 Super, tak som rad ze to pojde. Trepnem tam este wifi kartu, a nejaku zvukovku s optickym vystupom a bude. Len ci tu grafiku utiahne este zdroj Citovat
AnotherOne Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Žiadna sláva, približne sa orientuj podľa toho čo tam je teraz integrované na doske, dúfam, že nie nejaký Intel. Citovat
AnotherOne Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Bez silnejšieho zdroja to nerozbeháš, najmä ak tam chceš strčiť ďalšie PCI karty. Citovat
syrrius Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 do tohoto PC je silnejsi zdroj prakticky nesehnatelny dell do nej dava \"A\"typ je hluboky cca jako zakl. deska a nizky,proste nudle...(pokud mame stejny case :-D) taky jdem udelal z tohoto PC multimedialku.grafiku jsem kupoval viz odkaz od Hurvajze s aktivnim chlazenim, a prikoupil jsem zdroj ktery je ale umisten za PC.(je s tim spojeno prodluzovani vetsiny kabelu atp)... Citovat
peugeot09 Odesláno 27. květen 2010 Odesláno 27. květen 2010 Ten zdroj lze přeosadit. Výsledkem pak bude vyšší výkon, který dokáže dodat do zátěže. Jinak jak píšou kluci, silnější zdroj se pro GX 260ku nevyrábí. Citovat
Y2K Odesláno 27. květen 2010 Autor Odesláno 27. květen 2010 Takze je aj externy zdroj? hmm.... Citovat
