tibore1 Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 ako zistim či mám ESP? r.v 2002 MUX Citovat
kupák Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 Možná taky podle kontrolky vpravo nahoře na přístrojovce. Měla by bliknout před nastartovýáním. Citovat
Ericce Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 nevím jak je to přesne ale jak jsem dle foto na bazárech sledoval tak tlačítko ESP měli cca do roku 2002 mezi sedadlem řidiče a spolujezdce Citovat
Ericce Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 a pak od 2002 by to mělo být vedle reostatu výšky nastaveni světel, ale je možné že se mýlim, každopadne se koukni na tyhle dvě místa, když na nich tlačítko nemáš tak esp určite nemáš [upravil dne 24/5/10 Ericce] Citovat
shark734 Odesláno 24. květen 2010 Odesláno 24. květen 2010 tym by som si taky isty nebol..tu na fore niekto na 307 ESP ma a tlacido nie Citovat
Ericce Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 ale vždyť on má 406 né??:mrk přeci píše do cekci 406a v profilů má napsáno také, že má 406 ne? stačí číst takže pak platí to co jsem označil na foto kámo BTW 307 to má určite jinde, tohle byli foto 406 Původně zaslal: shark734 tym by som si taky isty nebol..tu na fore niekto na 307 ESP ma a tlacido nie [upravil dne 25/5/10 Ericce] Citovat
shark734 Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 Ericce: asi sa nechapeme...ESP moze mat funkcne len bez moznosti vypnutia-cize nemusi mat tlacitko, ale ak si si na 100% isty ze tento pripad nemoze nastat tak ja sa hadat nebudem:aut Citovat
Luboš406k Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 ESP by mělo jít vypnout,protože s ním je většinou spojena funkce ASR a po zapadnutí by potom nebylo možné bez vypnutí ESP se vyhrabat. Citovat
Ericce Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 to je dobře protože ani já se nechci hádat je to proste tak, že když máš esp tak se musí dát vypnout. ješte poopravím název tlačítka (je to i na jedné fotce videť), název není jen ESP ale je na nem napsáno ESP OFF. takže si za svým tvrdením stojím. delal jsem v peugeotu mechanika takže si o nesprávnym člověku myslíš, že to neví Původně zaslal: shark734 Ericce: asi sa nechapeme...ESP moze mat funkcne len bez moznosti vypnutia-cize nemusi mat tlacitko, ale ak si si na 100% isty ze tento pripad nemoze nastat tak ja sa hadat nebudem:aut Citovat
AnotherOne Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 No neviem ako u 406, ale ako niekto hore poznamenal existuje verzia 307 s ESP bez vypínača. Napr. tu alebo tu alebo tu atď Citovat
Ericce Odesláno 25. květen 2010 Odesláno 25. květen 2010 jo ale tady se přeci tibore1 dotazoval na 406 takže očekával, že se mu dostane odpovědí jak je to v 406 a né ve 307 [upravil dne 25/5/10 Ericce] Citovat
